Refrigeradores
Mini camara frigorifica
gaston Abbatiello
Buen día amigos del foro!! Tengo una mini camara comercial de 3 puertas y 2m cubicos de volumen. Tenia anteriormente una unidad condensadora con gas r12. Se desconoce la potencia. El evaporador no tiene forzador. Se le puede poner una unidad condrnsadora con gas r404? Esto haría que la temperatura llegue a congelar los alimentos? Llegaria a -20ºc? Habria que adicionarle un forzador al evaporador??, El evaporador pende del techo y esta perpendicular al piso; habria que cambiarle la posición? ?? Desde ya muchas gracias!!
CHIALVA JESUS ERNESTO
gaston , puede quedar como esta el evaporador , lo que vas a tener que cambiar es valvula
gaston Abbatiello
Gracias Jesús. Pero se puede poner ese equipo y va a congelar?? Porque con el r12 conserva alimentos no congela. Yo necesito que congele masa. Gracias amigo!!
si , porque en los freezer que llevan r404 conservan helado a menos 29 grados
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Tienes que cambiar la válvula de expansión por una de 404 y medir el recalentamiento de el evaporador para aprovecha asta lo ultimo el evaporador y siempre medir el amperaje muy importante
gaston Abbatiello
Gracias! Y como se de cuantos hp debe ser el motor?? La cámara tiene 2 metros cubicos de volumen. Las paredes internas de chapa galvanizada. El aislante tergopol. Y todo el exterior y las puertas en laminado de acero inoxidable. .. Agradezco que me puedan ayudar con esto !!
gaston , la camara que tu tienes aparentemente era para conservacion que es entre 3 y 0 grados , si quieres congelar a menos 20 tenes varias dificultades , paredes , techo y piso finos , el evaporador debera ir con forzador y que no este derecho a la puerta , si le pones cortina en la puerta pierde menos frio , tendras que evaluar con tu cliente todas las contras que tienes como para que no tengas reclamos futuro , comenta
omoporco
omoporco
2.455
Si necesitas que llegue -20° debe de tener una pared de por lo menos 20Cms de lo contrario la perdida de frio sera lo importante como para que trabaje mucho tiempo, para calcular el compresor a poner debes de conocer como te vas a manejar con la carga si la vas a modificar seguido, a que temperatura va a entrar y de cuanto tiempo dispones de esa carga dentro, creo que vas a necesitas un equipo grande como para que solvente todo esos movimientos, te conviene poner una cortina de tiras plasticas anchas y pesadas para no perder tanto frio al abrir, un forzador en el evaporador te ayudara a tener frio mas rapido y fijate que el evaporador no quede mirando a la puerta para no perder frio con la salida del aire forzado, tambien es conveniente que tenga piso aislado de 20 cms, te digo todo esto para que evalues la coveniencia de una conversion en lugar de una cámara nueva
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
