Refrigeradores
refrigerador mabe no frost congela la parte de arriba
Gustavo Servin
Hace un año que empezó a congelar la parte de arriba pero abajo no enfriaba, así que busque información en internet y descubrí como checar la resistencia (que resulto en buen estado) por lo que busque mas información y cambie el bimetal, con lo que al parecer funciono sin embargo actualmente tengo el problema que enfría demasiado y tengo que descongelar cada semana. Nuevamente cheque el bimetal pero funciona correctamente, lo mismo la resistencia, cae mencionar que no soy tecnico y solo reparo mis aparatos personales Mi nesecidad es saber si existe alguna solucion y cual es. . Solicito atentamente me ayuden con sus sugerencias pues la verdad es muy incomodo tener que hacer lo mismo cada semana con el riesgo que conlleva que los alimentos no estén debidamente refrigerados . Cualquier sugerencia será bienvenida y agradecida.
rubensiño
rubensiño
22.830
las mabes tienen la tarjeta elctronica donde esta el foco del refrigerador tiene un sensor de temperatura que regula el funcionamiento del compresor si para y enciende normalmente revisa el relay que activa el deshielo esta tarjeta es de muy mala calida verifica suerte
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GUS. Si tú refrigerador es de timer. Revisar si funciona el timer. Revisar si escarcha completamente el serpentin o sólo una parte. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
1315
1315
6.810
si es de timer electromecanico, cambialo, si es de targeta electronica, tambien, pero aveces hay un termofusible que esta conectado antes de la resistencia, si no tiene continuidad, tambien cambialo o cancelalo y puenteas. suerte con eso.
Gustavo Servin
Gracias a quienes respondieron Me pondré a trabajar y comentaré Gracias.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Gustavo Servin"]Hace un año que empezó a congelar la parte de arriba pero abajo no enfriaba, así que busque información en internet y descubrí como checar la resistencia (que resulto en buen estado) por lo que busque mas información y cambie el bimetal, con lo que al parecer funciono sin embargo actualmente tengo el problema que enfría demasiado y tengo que descongelar cada semana. Nuevamente cheque el bimetal pero funciona correctamente, lo mismo la resistencia, cae mencionar que no soy tecnico y solo reparo mis aparatos personales Mi nesecidad es saber si existe alguna solucion y cual es. . Solicito atentamente me ayuden con sus sugerencias pues la verdad es muy incomodo tener que hacer lo mismo cada semana con el riesgo que conlleva que los alimentos no estén debidamente refrigerados . Cualquier sugerencia será bienvenida y agradecida.[/quote] HOLA GUSTABO MIRA AL PARECER TIENES PROBLEMAS CON EL TIMER PERO ADEMAS PUDIERAS TENER PROBLEMAS DE MALA COLOCACIÓN DEL BIMETAL ESTE PREFERIBLE SE LE DEBEN SOLDAR CON ESTAÑO LOS CABLES Y ESPAGUETI TÉRMICO DE AISLANTE ADEMAS DE COLOCARLO 15 CM DESPUÉS DEL CAPILAR BIEN SUJETO CON AMARRE PLÁSTICO 10" AL CAÑO Y SI EL TIPO ES EL INADECUADO NO TE FUNCIONARA CORRECTAMENTE ES PREFERIBLE LOS DE CODIGO L-50 Y L-55 HASLO Y VERAS DE REPENTE EL TIMER ESTA BUENO Y EL QUE TE JODE ES EL BIMETAL SALUDOS UN ABRAZO FRATERNO RECUERDA VALORA EL APORTE LUIS BELTRAN
Gustavo Servin
Hola Rubenciño Ya revise donde esta el foco y este refrigerador no trae tarjeta o (no es como las conozco) solo encontré el taimer y un sensor. En realidad no se como revisar el timer pero ya es un avance. Muchas gracias. seguiré investigando p.d. en el compartimento del foco trae la conexión del foco, el timer, el sensor y el interruptor de cierre de la puerta.
rubensiño
rubensiño
22.830
si lleva timer no tiene sensor trabaj con termostato de ambiente estas seguro qeu es con tiemr para poder ayudarte si es con timer rebisa si gira o si los contactos internos estan pegados o quemados suerte
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GUS. Quita la tapa del fondo del freezer y observa que éste completamente escarchado el serpentin. Si es así. Vuelve a colocar la tapa. Das vuelta muy despacio al vástago del timer. Hasta oír un click. Ahí va a parar el compresor y ventilador. Va a entrar a funcionar la resistencia para el deshielo. Cuándo vuelva a funcionar el compresor. Quitar nuevamente la tapa y observar si deshielo por completo el serpentin. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GUS. El vástago es un pico que trae a un lado del timer. En una de las caras planas. ATTE JL ELIGIO B
Gustavo Servin
Rubenciño tienes razón, erróneamente equivoque los nombres gracias por tu ayuda. comprare el timer y seguiré comentando
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GUS. Antes de comprar el timer. Hay que estar seguros que ahí ésta el problema. ATTE JL ELIGIO B
Gustavo Servin
Gracias Jelijio.B trabajare en ello y comentare un abraso.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Claro gustabo lo que dice eligio descarta el bimetal primero como te dije el l-55 Ó l-50 despues si el timer ademas este se puede probar con el tester con voltaje y sin voltaje si no sabes probarlo sacalo y llevatelo a un amigo que te lo pruebe con tester si vos no sabes todo esto antes de gastar plata estoy cuidando tu bolsillo saludos un abrazo luis beltran
Gustavo Servin
[quote="BELTRAN68"]Claro gustabo lo que dice eligio descarta el bimetal primero como te dije el l-55 Ó l-50 despues si el timer ademas este se puede probar con el tester con voltaje y sin voltaje si no sabes probarlo sacalo y llevatelo a un amigo que te lo pruebe con tester si vos no sabes todo esto antes de gastar plata estoy cuidando tu bolsillo saludos un abrazo luis beltran[/quote] Gracias luis Beltran por ayudarme en este problemilla. tengo un tester y no tengo mucha experiencia, pero tratare de usarlo correctamente si me haces el favor de indicarme que voltage o continuidad y en donde debo checar. Respetuosamente un saludo.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GUS. Mientras te responde el colega BELTRAN. Porque no realizas la prueba que te comenté. Que números trae el timer y te digo cómo probarlo. ATTE JL ELIGIO B
Gustavo Servin
Hola Jl.Eligio. Saque el taimer y con números en negritas tiene TMDJX35RB9 mas abajo dice MO 120Vac 50/60 HZ. SW 3-2 125Vac 10 A SW 3-4 125Vac 1/3 HP 162D6022P6 WR09X0483 te agradezco tus indicaciones. un saludo
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GUS. Dónde trae los pines para conectar el conector trae unos números. Parece que son. 2. 3. 4. 1. Comprueba si es en éste orden. ATTE JL ELIGIO B
Gustavo Servin
[quote:cc33858ba4="JL.ELIGIO.B"]Hola GUS. Dónde trae los pines para conectar el conector trae unos números. Parece que son. 2. 3. 4. 1. Comprueba si es en éste orden. ATTE JL ELIGIO B[/quote:cc33858ba4] Hola checando como tu me indicas trae este orden Viendo de frente al refri aparece 1 4 3 2 or bk gr bl
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROD. Puedes meter voltaje con un cable independiente una punta del cable al 1. La otra punta del cable al 3. Conectas a la energía eléctrica el cable y das vuelta muy despacio el vástago del timer. Hasta oír un click Ahí revisar voltaje en el número 1 y 2 Esperar aproximadamente 30 minutos hasta volver a oír nuevamente el click Éste lo realiza automáticamente el timer. Después de oírlo. Revisar voltaje en el número 1 y 4 Si cumple estos parámetros. Esta bien el timer. ATTE JL ELIGIO B
Gustavo Servin
[quote:b850bf24e0="JL.ELIGIO.B"]Hola ROD. Puedes meter voltaje con un cable independiente una punta del cable al 1. La otra punta del cable al 3. Conectas a la energía eléctrica el cable y das vuelta muy despacio el vástago del timer. Hasta oír un click Ahí revisar voltaje en el número 1 y 2 Esperar aproximadamente 30 minutos hasta volver a oír nuevamente el click Éste lo realiza automáticamente el timer. Después de oírlo. Revisar voltaje en el número 1 y 4 Si cumple estos parámetros. Esta bien el timer. ATTE JL ELIGIO B[/quote:b850bf24e0] haré lo que me sugieres aunque tendra que ser mañana ya que hoy no puedo GRACIAS
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Dale colega gustabo con el timer pero pon lo a funcionar si te vuelve a dar falla ya sabes que debes colocarle el bimetal l-55 como te indique arriba ojo el timer mandara pase de voltaje a resistencia pero el bimetal no dejarÁ que esta trabaje y deshiele como ahora no esta congelado no ves lo que te digo pero veras que el bimetal es el de la falla saludos valora y comenta luis beltran
Gustavo Servin
[quote="BELTRAN68"]Dale colega gustabo con el timer pero pon lo a funcionar si te vuelve a dar falla ya sabes que debes colocarle el bimetal l-55 como te indique arriba ojo el timer mandara pase de voltaje a resistencia pero el bimetal no dejarÁ que esta trabaje y deshiele como ahora no esta congelado no ves lo que te digo pero veras que el bimetal es el de la falla saludos valora y comenta luis beltran[/quote] gracias gracias por tu enjundia para resolver mi problema, pero, es hasta el miercoles que podre ir a leon a uscar la pieza que me indicar estaras de acuerdo conmigo que mientras puedo hacer otras cosas Muy agradecido un abraso.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GUS. Dé que parte de guanajuato eres. En lo personal no creo que tengas problemas con el bimetal. Ya realizaste la prueba de deshielo manual que te comenté. ATTE JL ELIGIO B
Gustavo Servin
[quote:83950822d1="JL.ELIGIO.B"]Hola GUS. Dé que parte de guanajuato eres. En lo personal no creo que tengas problemas con el bimetal. Ya realizaste la prueba de deshielo manual que te comenté. ATTE JL ELIGIO B[/quote:83950822d1] hola J.L.ELIGIO Esoy en leon guanajuato por comanjilla aun no realizola prueba que me indicaste pero estaqre pendiente de tu sugerencia gracias
Gustavo Servin
[quote:48bc81679e="Gustavo Servin"][quote:48bc81679e="JL.ELIGIO.B"]Hola GUS. Dé que parte de guanajuato eres. En lo personal no creo que tengas problemas con el bimetal. Ya realizaste la prueba de deshielo manual que te comenté. ATTE JL ELIGIO B[/quote:48bc81679e] hola J.L.ELIGIO Esoy en leon guanajuato por comanjilla aun no realizola prueba que me indicaste pero estaqre pendiente de tu sugerencia gracias[/quote:48bc81679e] que voltaje tiene que dar en 2 y 4 ? pues despues de ohir el click me dio 1.5 vca gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GUS. Te tiene que dar voltaje en 1 y 2. Te tiene que dar voltaje en 1 y 4 Son 127 VAC ATTE JL ELIGIO B
Gustavo Servin
[quote:565d12cd4c="JL.ELIGIO.B"]Hola GUS. Te tiene que dar voltaje en 1 y 2. Te tiene que dar voltaje en 1 y 4 Son 127 VAC ATTE JL ELIGIO B[/quote:565d12cd4c] medi nuevamente y en 1 y 2 = 2.3 y en 1 y 4 = 125 V C A Entonces si en 1 y 2 no marca 125 V.C.A y en 1 y 4 = 125 V.C.A. esta mal ? Gracias un saludo
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GUS. Da vuelta al vástago lentamente hasta oír un click. Ahí te va a dar voltaje en 1 y 2 No olvidar de valorar las respuestas que faltan. ATTE JL ELIGIO B
Gustavo Servin
[quote:6bf73ea30c="JL.ELIGIO.B"]Hola GUS. Te tiene que dar voltaje en 1 y 2. Te tiene que dar voltaje en 1 y 4 Son 127 VAC ATTE JL ELIGIO B[/quote:6bf73ea30c] ya cheque de nuevo y 1 y 2 = 2 v 1 y 4 = 125vca gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GUS. Si diste vuelta lentamente al vástago y se oyó un click. Y no tiene voltaja. Comprar el timer nuevo. ATTE JL ELIGIO B
Gustavo Servin
[quote:0c79b784c6="JL.ELIGIO.B"]Hola GUS. Si diste vuelta lentamente al vástago y se oyó un click. Y no tiene voltaja. Comprar el timer nuevo. ATTE JL ELIGIO B[/quote:0c79b784c6] ola JL.ELIGIO como me quedé con dudas cheque nuevamente de la manera que me indicaste y no da voltaje en 1 y 4 Compraré el timer y lo pondre. Cuando esto sea escribiré para valorar correctamente te parece? Un saludo.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GUS. Lo que pasa que si das vuelta lentamente. El voltaje sólo lo tendrá en 1 y 2 Si vuelves a dar vuelta un poco. El voltaje sólo lo tendrás en 1 y 4 Si realizaras la prueba que te digo. Ya estuviera funcionando el refrigerador. ATTE JL ELIGIO B
Gustavo Servin
[quote:79d4caaaf3="JL.ELIGIO.B"]Hola GUS. Lo que pasa que si das vuelta lentamente. El voltaje sólo lo tendrá en 1 y 2 Si vuelves a dar vuelta un poco. El voltaje sólo lo tendrás en 1 y 4 Si realizaras la prueba que te digo. Ya estuviera funcionando el refrigerador. ATTE JL ELIGIO B[/quote:79d4caaaf3] Gracias JL ELIGIO B he hecho la prueba que dices y tengo horas de haber prendido el refri y creo que funciona bien esperare para agradecer con bombo y platillo, la ayuda de todos y en particular la tuya Un saludo.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GUS. Me da gusto saber que ya funciona el refrigerador. Para celebrar. Meter varias cervezas. Si salen bien frías. Ya ésta arreglado el refrigerador. Dar click en la tercer opción para cerrar la pregunta en el foro. Hasta luego. ATTE JL ELIGIO B
Gustavo Servin
[quote:905691c665="JL.ELIGIO.B"]Hola GUS. Me da gusto saber que ya funciona el refrigerador. Para celebrar. Meter varias cervezas. Si salen bien frías. Ya ésta arreglado el refrigerador. Dar click en la tercer opción para cerrar la pregunta en el foro. Hasta luego. ATTE JL ELIGIO B[/quote:905691c665] estaras de acuerdo conmigo que debo agradecer a todos los que participaron y que de unau otra manera ayudaron con sus sugerencias, aunque efectivamente la tercera opcion es bien ganada por ti. Gracia a todos por su invaluable ayuda.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Gustavo Mira no hay necesidad de comprar por comprar :wink: destapa el taimer y fijate en los platinos, si tienen únicamente carbon limpia con lija y nuevamente arma y prueba, lo vuelves a colocar en el refrigerador, deja quitada la tapa y desconecta el ventilador deja que se llene todo el evaporador de escarcha y luego, giras al taimer muy lentamente en direccion de las manecillas del reloj, hasta que se oiga un click sin pasarte, luego de unos segundos debe de empezar a calentar la resistencia deja en esa posicion al taimer y en 20 o 30 minutos deberá de accionarse el compresor para empezar un nuevo ciclo, si ves que no calienta la resistencia esta conectala en directo con un cable a un toma corriente, el bimetalico congelado deberá de marcar CONTINUIDAD. el termo--fusible este en todo momento debe de marcar CONTINUIDAD.. UNA recomendación ya cuando cierres al taimer asegúrate que los contactos del motorcito interno queden asiendo buen contacto, saludos
