Refrigeradores
Refrigerador Mabe Tarjeta electronica, incontrolable....
itrabae
hace 18 años
hace 18 años
Saludos, una pregunta,,, el refrigerador es Mabe y contiene una tarjeta electronica en la parte superior de la conservacion de alimentos,,,,,mi duda es que en esta parte enfria muy bien, pero en el congelador no hace hielo y si acaso llega a -2 grados centigrados......¿¿¿¿Como se prueban las fallas de estas tarjetas o simplemente se remplazan por otras???????......Gracias...
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Normalmente se quema el triac, sacalo y con el tester en diodo, entre los extremos marca mayor a 150 y menor a 300, entre las otras patas tiene que dar OL Un abrazo y suerte
itrabae
hace 18 años
hace 18 años
gracias amigo, efectivamente el Triac estaba quemado,, Te lo agradezco y saludos que estes muy bien Gracias....
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
