Refrigeradores
no circula el gas
Renato 2015
hola necesito saber porque razón en gas de un sprit de 6000 frigorias. sale de su recorrido por el caño de alta y solo llega hasta el comienzo de la evaporadora del slpit de adentro ,el caño solo se enfría hasta el punto que les mencione. no hace su retorno por el caño de baja. podrá ser que la bocha no comprime lo suficiente para que haga el retorno?? aclaro que si tiene gas y he comprobado con nitrógeno que no tiene obsturacion en ninguna parte del sistema.
elektomaq
elektomaq
62.202
Cuanto tiene de presion y que tipo de refrigerante es? Comenta
Renato 2015
Maquina detenida 140 psi y cuando lo pongo en marcha se va a cero y hay queda. el gas es r 22
Renato 2015
lo presurizo y el nitrógeno circula bien por todo el sistema pero cuando le largo el gas de la maquina solo llega hasta el evaporador de adentro por el caño de alta que es el que sopla y no vuelve por el caño de baja que es el que subciona.
CHIALVA JESUS ERNESTO
renato , cuanto refrigerante le cargaste , porque si se va a cero quiere decir que le falta refrigerante , no te olvides que ese equipo debe llevar como 2 kg de refrigerante , mira cantidad en placa unidad exterior y carga por peso , comenta
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Puede ser el distribuidor con obstruccion pero me inclinaria mas por la linea de succion extrangulada, falta de refrigerante, capilar o filtro obstruido, tambien revisa que ambos robinetes esten bien abiertos Saludos
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Que amperaje tiene es estable ??? Cuando lo apaga la aguja sube lentamente o rapido ???
Renato 2015
amper es inesteble. 2,5 - 4,0 - 5,0 y cuando lo apago sube lento hasta los 140 psi. y cuando lo prendo baja un poco mas rapido hasta 0. y hay se queda.
Renato 2015
miguel angel loaeza herna
que tal renato.buen dia..pues de una vez hale o aplicale la pruebe de compresión..una pregunta en la evaporadora trae sus tuercas o le hiciste soldadura . ya ve hay veces que se acostrumbra a ponerle cinta teflón.. te comento porque se puede obstruir . con la misma,, suele suceder.. comenta y balora todas las respuestas..suerte ..saludos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:3663631919="Renato 2015"]amper es inesteble. 2,5 - 4,0 - 5,0 y cuando lo apago sube lento hasta los 140 psi. y cuando lo prendo baja un poco mas rapido hasta 0. y hay se queda.[/quote:3663631919] hola Renato 2015 debes tratar de tocar la descarga del compresor funcionando ó el tiro de aire debe estar caliente que te indica comprime pues parece ser obstrucción capilar si calienta la descarga es obstruccion capilar si no es que no comprime y esta roto internamente cambiarlo si es así saludos valora y comenta viejo luis beltran
