Refrigeradores
batea carnicera no enfria
jorge ohse
Amigos frigiristas buenas noches. Tengo un problema con una batea carnicera (exhibidora) tiene un motor good cold de 1hp y no enfria. Cambie filtro y valvula de expansion porque estaba obstruida, tambien presostato de baja, caños que estaban estrangulados. Hice vacio, controle perdidas todo ok pero al darle gas (r22) llego la presion de baja a 30 y la de alta a 150. En mas de media hora de trabajo solo transpiro el caño de la vet y no logro enfriar. El condensador apenas tibio. El diagnostico puede ser falta de compresion del motor? agradezo sugerencias
CHIALVA JESUS ERNESTO
jorge , revisa compresion , debe llegar a 450 libras y mantenerlo caso contrario deberas cambiarlo , comenta y valora
pablotecno,ar
hola jorge !! como te sugiere chialva ( saludos ) , fijate la compresion . suerte comenta y valora !!
omoporco
omoporco
2.455
Para una temperatura de condensacion de 30° tenes que tener presion de por lo menos de 175 psi, y para tener -15° debe evaporar a 43 psi, suerte con eso. .
