Refrigeradores
refrigeradora mabe ventilador no se apaga
rodrigo20
hola a todos. mi refrigeradora mabe no frost ..ya se le cambio el bimetal y el timer .. y el ventilador nunca se apaga . a que se debe esto? grcaias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROD. Debe de apagar. Es casi imposible que nunca se apagué. Da vuelta lentamente al vástago del timer hasta oír un click. Ahí apaga el compresor y ventilador. Si no lo realiza. Avisarnos. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
rodrigo20
[quote:b100da9804="JL.ELIGIO.B"]Hola ROD. Debe de apagar. Es casi imposible que nunca se apagué. Da vuelta lentamente al vástago del timer hasta oír un click. Ahí apaga el compresor y ventilador. Si no lo realiza. Avisarnos. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B[/quote:b100da9804] listo gire dio el click y el ventilador se apago y se encendio otro componente q tiene un sonido continuo no muy ruidoso.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROD. No que no apagaba nunca. En éste momento entro a funcionar el ciclo de deshielo. Es cuándo la resistencia funciona para derretir todo el hielo del serpentin. En algunos modelos de refrigerador el ventilador funciona casi todo el tiempo. Sólo para cuándo entra el ciclo del deshielo. Cómo en éstos momentos. ATTE JL ELIGIO B
rodrigo20
[quote:91cc3bdbd7="JL.ELIGIO.B"]Hola ROD. No que no apagaba nunca. En éste momento entro a funcionar el ciclo de deshielo. Es cuándo la resistencia funciona para derretir todo el hielo del serpentin. En algunos modelos de refrigerador el ventilador funciona casi todo el tiempo. Sólo para cuándo entra el ciclo del deshielo. Cómo en éstos momentos. ATTE JL ELIGIO B[/quote:91cc3bdbd7] a lo q no apagaba nunca me referia q el refrigerador cuando se compro .el ventilador solo funcionaba un rato ..pero ahora ya casi sobrepasa la hora de encendido..bueno ahora solo esperar .. si en caso contrario el frezer se vuelve a llenar de hielo .. y no enfria abajo.. q puede ser si ya se cambio el bimetal y el timer??
JOSE MANZANARES
El control de temperatura de tu refri es digital o es mecanico, si es mecanico verifica girando el control a la posicion de apagado o si es digital presionado las teclas para bajar la temperatura, al hacer esto observa si todavia sigue trabajando el motor, de seguir trabajando el motor es posible que el timer este dañado aunque sea nuevo, pero lo puedes probar conectadole dos cargas simuladas, una para el periodo de descongelacion y otra para que el motor trabaje.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROD. Quita la tapa del fondo del freezer y observa si deshielo por completo el serpentin. Si no lo deshiela por completo se volverá a llenar de hielo. Revisar que el drenaje no éste tapado. ATTE JL ELIGIO B
rodrigo20
[quote:073d10e6b5="JL.ELIGIO.B"]Hola ROD. Quita la tapa del fondo del freezer y observa si deshielo por completo el serpentin. Si no lo deshiela por completo se volverá a llenar de hielo. Revisar que el drenaje no éste tapado. ATTE JL ELIGIO B[/quote:073d10e6b5] es normal q las partes laterales del refrigerador por afuera se caliente en ambos lados?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROD. Es lo más normal. Cuándo un refrigerador funciona bien. Cuándo ya no caliente. Es señal que falta refrigerante y empezará a funcionar mal. ATTE JL ELIGIO B
rodrigo20
hola de nuevo.. con respecto a esta refri mabe .. hoy la desenchufe ya que seguia llenandose de hielo y no dejaba pasar frio abajo.. me di cuenta de q la fuga de agua estaba obstruida pues la libere y callo con normalidad .. ahora como ya le cambie el timer y el bimetal ...saque la resistencia yaq no calienta cuando esta conectada .. la parte de los conectores esta con bastante oxido .. no tengo el mutimetro .. leo por ahi q se puede ser directo a la corriente de 220 .. alguien me ayuda?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROD. Con un cable independiente. Colocar una punta del cable en una punta de la resistencia. La otra punta del cable. A la otra punta de la resistencia. Conectar el cable a la energía eléctrica y ahí debe de empezar a calentar. ATTE JL ELIGIO B
rodrigo20
[quote:3ba37b338d="JL.ELIGIO.B"]Hola ROD. Con un cable independiente. Colocar una punta del cable en una punta de la resistencia. La otra punta del cable. A la otra punta de la resistencia. Conectar el cable a la energía eléctrica y ahí debe de empezar a calentar. ATTE JL ELIGIO B[/quote:3ba37b338d] leia por ai q algunas resistencias no son para 220 si no para menos .. dnd veo eso del voltaje .. esta resistencia mide de largo algo de 41cm ...
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROD. Si es la resistencia del deshielo que trae en el serpentin. Funciona con el mismo voltaje del refrigerador. ATTE JL ELIGIO B
rodrigo20
ok. toda la razón .. otra cosa q queria preguntar.. ya cambie el bimetal el timer por uno nuevo .. solo queda la resistencia .. dime si el timer sigue sin girar a q se debe .. es por q el bimetal o la resistencia estan mal o no tiene nada q ver los otros componentes para q funcione el timer...
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROD. Si el vástago del timer no gira. El problema sería que ésta mal conectado. Los demas elementos no influyen en su funcionamiento. ATTE JL ELIGIO B
rodrigo20
q raro por lo compre antes de ayer en una tienda de repuestos nuevo.. en cuanto a la resistencia ..lo acabo de conectar directo con dos cables ala corriente directo y calento ..pero el timer esta bien conectado .. q podra ser??
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROD. El timer que compraste es de las mismas características del anterior. Podrás subir fotografías de los timer. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="rodrigo20"]q raro por lo compre antes de ayer en una tienda de repuestos nuevo.. en cuanto a la resistencia ..lo acabo de conectar directo con dos cables ala corriente directo y calento ..pero el timer esta bien conectado .. q podra ser??[/quote] Hola rodrigo No todos los taimer son iguales, osea aun se vean físicamente idénticos por fuera, cambian las terminales internamente. si tienes el original puedes hacer esto destapalo y ve si nada mas los platinos estan sucios, osea flameados con carbón, si es así limpiarlos con una lija, y prueba ya deberá de trabajar, deja quitada la tapa, desconecta el ventilador, y deja que el serpentin se llene todo de escarcha, ya luego le giras muy lentamente al taimer hasta que se oiga un click, cortara el compresor y después de unos segundos deberá de calentar la resistencia, ya después deja en esa posición al taimer y digamos en 20 o 30 minutos deberá de nuevamente el compresor arrancar, empezando un nuevo ciclo, saludos y suerte.
rodrigo20
[quote="JL.ELIGIO.B"]Hola ROD. El timer que compraste es de las mismas características del anterior. Podrás subir fotografías de los timer. ATTE JL ELIGIO B[/quote] hola, aca te dejo algunas fotos : ( sticker verde timer nuevo - timer abierto de la derecha timer nuevo) http://imgur.com/a/nMshg
rodrigo20
[quote="fermin 007"][quote="rodrigo20"]q raro por lo compre antes de ayer en una tienda de repuestos nuevo.. en cuanto a la resistencia ..lo acabo de conectar directo con dos cables ala corriente directo y calento ..pero el timer esta bien conectado .. q podra ser??[/quote] Hola rodrigo No todos los taimer son iguales, osea aun se vean físicamente idénticos por fuera, cambian las terminales internamente. si tienes el original puedes hacer esto destapalo y ve si nada mas los platinos estan sucios, osea flameados con carbón, si es así limpiarlos con una lija, y prueba ya deberá de trabajar, deja quitada la tapa, desconecta el ventilador, y deja que el serpentin se llene todo de escarcha, ya luego le giras muy lentamente al taimer hasta que se oiga un click, cortara el compresor y después de unos segundos deberá de calentar la resistencia, ya después deja en esa posición al taimer y digamos en 20 o 30 minutos deberá de nuevamente el compresor arrancar, empezando un nuevo ciclo, saludos y suerte.[/quote] hola. el origianl ya lo habia limpiado como mencionaste .. pero au asi no giraba . y cuando lo giraba hasta oir el "click" se encendia el ventilador y asi se quedaba .. pero la resistencia no calentaba .. y eso q esta lleno de hielo .. la resistencia el dia de ayer la conecte directo a 220v y calento de lo mas normal... cambio el timer y las cosas siguen igual ... q puede ser ? aca te dejo fotos del timer y otras mas... http://imgur.com/a/nMshg pdt: el del sticker verde es el timer nuevo y las otras dos fotos del timer abierto el nuevo es de la derecha..saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Hola rodrigo como estas mira tu problema es el bimetal puedes hacer lo que te indica fermin y veras ese timer a 10 el mueve ventilador y compresor en un ciclo y solo resistencia en el otro el corto, lo que te jode es el bimetal de hecho alimentaste con 220 v la resistencia y calienta mira lo que vas a hacer es comprate un bimetal l-55 Ó l-50 y solda con estaÑo y aisla con espagueti termico sus cables y lo colocas en el caÑo de entrada del capilar el que se ve detras de cobre casi en la curva Ó codo con la cara sensora apretada con su gancho pero adicional colocale una cinta plastica de 10" para quede firme y no se mueva saludos estoy seguro que esto se solucionara el problema saludos valora y comenta luis beltran
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROD. El bimetal no tiene que ver en el funcionamiento del timer. Otra vez se equivocó el Colega BELTRAN en su diagnostico. Que tiene que ver el bimetal con que no funcione el timer. ATTE JL ELIGIO B
rodrigo20
[quote:4fd8f5b0d8="JL.ELIGIO.B"]Hola ROD. El bimetal no tiene que ver en el funcionamiento del timer. Otra vez se equivocó el Colega BELTRAN en su diagnostico. Que tiene que ver el bimetal con que no funcione el timer. ATTE JL ELIGIO B[/quote:4fd8f5b0d8] qtal.. te envie las fotitos aver si las chekas ..gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROD. Al colocar el timer color verde. Si funciona el refrigerador??? Realiza todas las funciones. Es decir prende el compresor y ventilador??? Lo único que no gira es el vástago del timer. Si podrás responder éstas preguntas. También si puedes valorar las respuestas que te faltan. Sería muy bueno. ATTE JL ELIGIO B
rodrigo20
[quote:715e2309b1="JL.ELIGIO.B"]Hola ROD. Al colocar el timer color verde. Si funciona el refrigerador??? Realiza todas las funciones. Es decir prende el compresor y ventilador??? Lo único que no gira es el vástago del timer. Si podrás responder éstas preguntas. También si puedes valorar las respuestas que te faltan. Sería muy bueno. ATTE JL ELIGIO B[/quote:715e2309b1] ahora esta con el timer verde pero no giraba y mirando la parte de abajo dnd entra aire frio se esta llenando de hielo ..giro el timer sunea el click pero ya no prende el ventilador ..solo a los segundos prendio el compresor ..
rodrigo20
[quote="BELTRAN68"]Hola rodrigo como estas mira tu problema es el bimetal puedes hacer lo que te indica fermin y veras ese timer a 10 el mueve ventilador y compresor en un ciclo y solo resistencia en el otro el corto, lo que te jode es el bimetal de hecho alimentaste con 220 v la resistencia y calienta mira lo que vas a hacer es comprate un bimetal l-55 Ó l-50 y solda con estaÑo y aisla con espagueti termico sus cables y lo colocas en el caÑo de entrada del capilar el que se ve detras de cobre casi en la curva Ó codo con la cara sensora apretada con su gancho pero adicional colocale una cinta plastica de 10" para quede firme y no se mueva saludos estoy seguro que esto se solucionara el problema saludos valora y comenta luis beltran[/quote] hola te coménto q el bimetal ya se habia cambiado hace poco.. mmmm
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROD. Te pregunto si gira el timer sin que tú lo gires. Te pregunto si funciona el compresor y ventilador. Si podrás responder éstas dos preguntas. ATTE JL ELIGIO B
rodrigo20
[quote:71c9bd198c="JL.ELIGIO.B"]Hola ROD. Te pregunto si gira el timer sin que tú lo gires. Te pregunto si funciona el compresor y ventilador. Si podrás responder éstas dos preguntas. ATTE JL ELIGIO B[/quote:71c9bd198c] el timer no gira solo .. solo funciona el compresor.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROD. Desconectar los cables del ventilador y con una lámpara revisar si prende la lámpara. Con el cable que utilizaste para checar la resistencia. Checar el ventilador para saber si funciona. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Rodrigo Mira con tantito que te pases AL GIRAR AL TAIMER se vuelve a encender el ventilador y el compresor se protege, osea como aun no se igualan presiones, mira debes de darle muy despacio la vuelta al taimer, osea poco a poco y dará el sonido de click, le marcas con una pluma o marcador, y ves si se apaga el compresor y el ventilador, haz nuevamente la prueba y comenta, despacio le giras, saludos Nota: oye no le haz movido mas nada? osea algún cable del termostato, o quizás el swich de la puerta, si tiene swich para el ventilador, cuando abres la puerta debe de cortar el ventilador, comenta.
Elder Alberto Chacon
Una pregunta tengo un refrigerador LG dos puertas laterales lo compre usado pero he notado que el motor ventilador interno no para , esa nevera tiene dos velocidades en ese ventilador uno lento que es el que constantemente está en funcionamiento y el otro rápido que se activa cuando abren un puerta,.. lo que me parece raro es que el de la velocidad lenta está siempre funcionando aún cuando la nevera está en modo de reposo... Qué será ? O es normal? Es una LG digital
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
