Refrigeradores
No congela mucho en el evaporador y mantiene el friÓ minimo
john alfredo huarcaya cor
Mi frigider es marca indurama, modelo nº ri-510; el problemas es que no congela mucho en el evaporador y en el interior el friÓ es minimo, el ventilador no funciona, creo que la causa es debido a eso o debe ser otra la razÓn de esta averÍa..gracias por la respuesta...
CHIALVA JESUS ERNESTO
alfredo , revisa el forzador , si le llega corriente o si esta quemado , primero debes solucionar el forzador y despues ver si falla o vuelve a andar bien , comenta y valora
Hola jesus, donde va el reforzador, como lo pruebo.gracias
Debe ser la causa tambiÉn de que el condensador no calienta mucho, se mantiene tibio al igual que el filtro secador.
Si jesÚs voy a revisarlo, luego te comento. Gracias por la ayuda...
shadiel Pachay
jhon especificate bien x que si no te enfría bien en el evaporador (congelamiento) es x que tiene alguna fuga , ademas si el ventilador no te gira puede ser que este dañado o asu vez que no tenga fuga y esa que no te hace el deshielo y te obstruya el giro del ventilador , cometa
No hay fuga, ya lo he comprobado,el motor trabaja y descansa normal, he regulado el termostato normal, el problema es no congela mucho en el evaporador y en el interior es mÍnimo el mantenimiento de friÓ, casi nulo no hay friÓ. Crees que es solamente el ventilador o puede ser otra averÍa, gracias por la sugerencia jesÚs...
shadiel Pachay
jhohn si el ventilador no te gira como dices no te puede dar una buena lectura de presión , a baja presión baja temperatura , comenta
shadiel Pachay
Gracias jesÚs por la sugerencia, voy a revisarlo bien y luego te comento.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:6229eaf1ae="john alfredo huarcaya cor"]No hay fuga, ya lo he comprobado,el motor trabaja y descansa normal, he regulado el termostato normal, el problema es no congela mucho en el evaporador y en el interior es mÍnimo el mantenimiento de friÓ, casi nulo no hay friÓ. Crees que es solamente el ventilador o puede ser otra averÍa, gracias por la sugerencia jesÚs...[/quote:6229eaf1ae] HOLA JHON COMO ESTAS DINOS COMO EL FORZADOR INTERNO ESTA CORTADO ESTA EN EL FREEZER PUEDES SACAR LA TAPA E INDICARNOS SI SE CUBRE TODO DE ESCARCHA O SOLO UNA PARTE SI ESTA BIEN CUBIERTO ENTONCES CAMBIA EL VENTILADOR SI LA HELADERA NO ES DE PLACA ELECTRÓNICA OK AHORA SI LO ES SOSPECHA DEL RELE Ó TRIAC QUE LO COMANDA SALUDOS VALORA ESFUERZO LUIS BELTRAN
alfredo , soluciona el forzador )ventilador) y luego prueba y comenta
hola jesus ya resolví el problema, cambie el ventilador ahora ya congela normal todo. gracias por las sugerencias hasta pronto...
john , me alegro que hayas solucionado el problema , ahora te queda calificar respuestas y dar por cerrada con solucion la respuesta , un abrazo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
