Refrigeradores
camaradas mi refrigerador daewo 3d multicoling no congela
jose guadalupe p
enciende la luz de adentro pero no arranca el compresor ya le cambie el capacitor y sigue el problema en las terminales q van al capacitor no ay voltaje ayuda xfa
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
¿Lleva tarjeta electrónica o un temporizador (timer) mecánico? como no das detalle del modelo, por eso la pregunta. Saludos desde Tabasco.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Por lo pronto. Revisar el compresor de forma directa. En Youtube hay vídeos de cómo probar un compresor de forma directa. Así te darás una idea de cómo hacerlo. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
1315
1315
6.810
no te va a marcar voltage porque es una sola fase, checa el voltage desde el comun y trabajo, ahi deve de haber voltage, si no, es problema del termostato o de la targeta. suerte con eso.
jose guadalupe p
saludos ya revise lo q me dijiste y esta bien los compontes yo creo q si es el timer pero como se cambia xq tiene cuatro pines y eh escuchado q si no lo colocas bien dañas todo el refri gracias de antemano :D
tecnifrio2014
todos los compresores tienen relay termico o en su defecto ptc como escribes que le cambiastes el capacitor entonces deduje que es de alto torque ,revisa el relay y el termico son esas dos piezas que van en los pines del compresor una es para el arranque y la otra sirve para proteger el motor de sobrecalentamiento.el termico se revisa midiendo continuidad entre el terminal de entrada y el de salida y el relay solo tienes que darle vuelta abajo y metes las pinzas del multimetro dentro de donde irian los pines del compresor si da continuidad al reves hacia abajo esta bien pero debe de dejar de dar continuidad cuando lo vuelves a poner en su pocicion normal si es asi esta bueno si no da continuidad en ninguno de los dos casos esta dañado,tambien revisa continuidad en los terminales del cable que alimenta podria estar cortado por dentro si este no da continuidad es porque esta dañado debes cambiarlo,tambien debes revisar el o los potenciometros o termostatos que te den continuidad de lo contrario estan dañados,tambien debes revisar los pines del motocompresor que todos den continuidad de lo contrario indicaria que el motocompresor esta abierto,si te dan continuidad los tres pines pero tambiem te da continuidad un pin con la carcasa esta dañado porque esta aterrizado debes cambiar el motocompresor de ser asi,lo mas seguro y lo que yo creo que es la placa alli esta el temporizador cuando esta se daña el motocompresor no arranca.me despido y recuerda en calificarme
Camilo_0515
Camilo_0515
1.163
José, deduzco que es de temporizador mecánico, ¿está en tus posibilidades subir una foto antes que desconectes los cables? además te servirá para recordar como van colocados por si lo olvidas. Saludos desde Tabasco.
jose guadalupe p
juju vuala ya quedo mi refrigerador era el timer estaba dañado quedo pegado las patitas en descogelamiento por eso no arrancaba el compresor :D
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Me da gusto saber que solucionaste el problema de tú refrigerador. Sólo falta cerrar la pregunta en el foro como solución para que se archive. ATTE JL ELIGIO B
