muy buenos los comentarios que me dejan , la heladera antes andaba , es decir enfriaba bien pero no cortaba el termostato ( lo cambie y segui con el mismo problema) , pense que le faltaba gas , y note que en el compresor se formaba hielo en un caño ,creo que de baja o retorno ,ya que el caño es de mayor seccion que los demas , pense que haciendo vacio y volviendo a cargar el sistema iba a lograr una mejoria pero por el contrario , el motocompresor no esta desoldado , se encuentra aun en la heladera , le cambien el filtro porque pense que estaba tapado , le hice vacio y quedo bien no tiene fuga , supongo que si antes enfriaba es porque elcompresor funciona , hay alguna forma de saber que tipo de gas lleva? alguna pagina que te de la informacion cuando no se encuentra ninguna placa de especificacion de la heladera? antes de desoldar el compresor me gustaria volver a realizar la carga de gas
para realizar bien la carga deberia hacer vacio y con el motor apagado soltar el gas hasta tener una presion de 0 verdad?? y luego poner en marcha el compresor y que presion deberia llegar a tener?
la carga y el vacio lo realice colocando una valvula pinche en un caño que se encontraba ya instalada del lado izquierdo del compresor supongo que es el caño de servicio, del lado derecho salen cuatro cañitos , que 3 creo van al condensador y uno hace de retorno
alguien me puede dar una mano diciendome si tengo forma de controlar con el manifol la presion de gas desde la valvula pinche? que presion deberia marcar en funcionamiento el compresor??
si alguien me puede decir paso por paso como hacer la carga le voy a agradecer mucho
Pd : cuando saque el filtro le hice vacio al sistema y comprobe que tanto el capilar como el caño que estaba soldado al filtro hacia succion , es decir no estaba tapado y luego puse en marcha el compresor y el caño soplaba un poco de aire y el capilar succionaba , tal vez el problema es que no puse suficiente gas como para que enfrie
aca subi una foto que le saque al compresor por si alguien lo conoce gracias
