Refrigeradores
no corta
mobydick7
heladera philco mod.fr-be 37 quisiera saber el valor de la plaqueta y si hay en stock
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="mobydick7"]heladera philco mod.fr-be 37 quisiera saber el valor de la plaqueta y si hay en stock[/quote] no lleva plaqueta cámbiale el termostato y resuelto lo gradúas en 3 eso si burletes bien sellados cero infiltración saludos luis beltran
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MOBY. No sólo es de cambiar el termostato. Si la temperatura de la heladera no llega para que corte el termostato. No corta el termostato. Así sea nuevo. Que temperatura tiene la heladera??? Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
mobydick7
Hola ,gracias por tu respuesta,te explico que paso,el regulador de temperatura(por lo tanto no lo puedo poner en "3") que esta por supuesto como parte de la plaqueta se partio por una mala maniobra (lo giraron en sentido inverso y lo partieron),que me aconsejas? quiero saber donde puedo adquirir una plaqueta nueva, o como lo llamas circuito integrado? de este modelo FR-BE37 PHILCO,
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MOBY. Es muy importante saber dónde radicas. Yo dónde radico la consigo fácilmente. La puedes comprar en el servicio autorizado. En dónde venden refacciones de refrigeradores. Mandarla a arreglar. En algún taller. También te recuerdo que debes de valorar todas las respuestas que recibes. ATTE JL ELIGIO B
mobydick7
la heladera llega a -24 grados y por supuesto no corta,que opinas si la convierto en electromecanica?
mobydick7
yo radico en el partido de la costa por eso te pregunto donde puedo conseguirla ? me la enviarian ?de donde vos sabes que se consiguen
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MOBY. Cierra la otra pregunta cómo solución. En ésta te seguimos ayudando. Sólo debes de valorar las respuestas cómo asistió a la solución. ATTE JL ELIGIO B
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Si cierra la otra amigo que te estoy respondiendo por esta al que consideres te este ayudando mejor saludos luis beltran
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MOBY. No se dónde queda el partido de la costa. Yo radico en MEXICO. Puedes convertir tu refrigerador. A timer en lugar de tarjeta. Seria más fácil. ATTE JL ELIGIO B
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="mobydick7"]la heladera llega a -24 grados y por supuesto no corta,que opinas si la convierto en electromecanica?[/quote] ESO SON LOS SENSORES EL DE CAÑO Y DE AIRE DEL CONGELADOR SON BARATOS SI LA CAMBIAS A ELECTROMECÁNICA Y TENES PASTA PA GASTAR DALE PUES DEBES COMPRAR UNOS CUANTOS COMPONENTES TE RECOMIENDO NO LO HAGAS ESO SERÍA CANIBALIZAR TU HELADERA PERDERÍA VALOR CÁMBIALE LOS SENSORES Y YA SON BARATOS LUIS BELTRAN
mobydick7
disculpa ,no te salen valoradas las respuestas? yo pongo valorar y aprieto la del medio ,sino ayudame ,gracias!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola BELTRAN. Cómo que te equivocaste de post. MOBY en ningún momento dice que congela arriba y no enfría abajo. También cuándo mencionaste que era de termostato. Ponga más atención ingeniero. Saludos. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MOBY. Y porque no le colocas un timer en lugar de tarjeta. Si en el lugar dónde radicas no encuentras la tarjeta. ATTE JL ELIGIO B
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="mobydick7"]Hola ,gracias por tu respuesta,te explico que paso,el regulador de temperatura(por lo tanto no lo puedo poner en "3") que esta por supuesto como parte de la plaqueta se partio por una mala maniobra (lo giraron en sentido inverso y lo partieron),que me aconsejas? quiero saber donde puedo adquirir una plaqueta nueva, o como lo llamas circuito integrado? de este modelo FR-BE37 PHILCO,[/quote] OK mobydick7 TU HELADERA ES NOFOST Y DE PLACA ELECTRÓNICA TE VOY A MOSTRAR UNA FOTO PARA QUE LA VEAS LO QUE TE ESTA PASANDO QUIZÁS SEA SE TE AVERIÓ LA PLACA Ó MAS LEVE LOS SENSORES COMENZAMOS POR ELLOS TE INDICARE LA PRUEBA DEBES BUSCAR UN TECNICO QUE SEPA DE ESTO SI VOS NO CONOCES DE LAS HIERVAS PRUEBA DE SENSORES: BUSCA UN TERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA NTC YA TE LO MUESTRO, UN VASO CON HIELO Y AGUA LO SUMERGES JUNTO CON LOS 2 SENSORES, BUSCAS UN TESTER EN ESCALA DE OHMETRO 20 K Y MIDES LOS TERMINALES DE LOS SENSORES EL DE CAÑO Ó TUBO ES DE 5 KOHM Y EL DE AIRE AMBIENTE ES DE 10 KOHM,TE DEBE DAR EL DE 5 K UN VALOR DE 16,3 KOHM Y EL DE 10 K TE DA 33 KOHM ESTO CUANDO TERMÓMETRO PASE POR 0 ºC SALUDOS VALORA LAS RESPUESTAS VIEJO LUIS BELTRAN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
HELADERA CONGELA ARRIBA Y NO ENFRÍA ABAJO CHEQUEA ESTO: Tenes problemas del sistema de descongelamiento, (Si no eres técnico búscate uno bueno y le mostras esto) si la tuya es digital con tarjeta electrónica el problema es el sensor defrost ó de descongelamiento cámbialo es un cable blanco que está en el congelador como este: en algunos tipos de heladeras hay otro sensor que es el de aire del freezer cámbialo tambien ,otra cosa cuando deshiele verifica que el damper(ventanilla) que da paso de aire freezer a conservación y viceversa este abierto(no bloqueado) si tiene motor alimentarlo y verificar funcionamiento si no reemplazarlo Si es con bimetal y placa electrónica hace esto: Sistema defrost o descongelamiento no funciona y se forma hielo en evaporador tapando ductos de suministro de aire al refrigerador inferior. Solución en este orden: 1º- Chequea el bimetálico si CIERRA y da continuidad con el multímetro en ohm cuando lo colocas en un vaso con hielo o le aplicas por el lado de contacto con tubería de evaporador un chorro de R-134a liquido debería oírse clik del CIERRE. Si no pasa esta prueba cámbialo por uno L-55 ó L-50 nuevo. Debes colocarlo en el tramo de tubería de ingreso al evaporador después del capilar. Debes usar un amarre ó precinto plástico para mantener firmemente pegado el bimetal al tubo. Yo particularmente, sueldo con estaño los cables hacia la resistencia y el de suministro de volt y los aíslo con cinta 3M para evitar des conexión por dilatación térmica. 2º chequea valor de la resistencia de descongelamiento es de 1 a 2,7 amp en funcionamiento y sus potencias van de 115 w a 300 w máximo, con impedancias ó resistencias 40 ohm hasta 160 ohm. También chequea si relé de deshielo en placa cierra contactos mide su salida Línea (L) con el Neutro (N) para ello mete en hielo sensores del freezer ó arráncala con forzador desconectado 3º Si el ventilador (forzador) gira lento trata de hecharle ayudante mecánico ó un poco de aceite 3M ó grasa con inyectadora desechable en sus bocinas eso te ayudará centrarlo bien hermetiza con silicon blanco los conductos que hace la tapa trasera con el anime (cero fuga de aire y circulación 100%) .También si arranca el forzador del freezer y se corta a los pocos segundos cambia el TRIAC MAC97A8 ó similar que acciona el forzador Bueno si todo esto está bien que serían las fallas más comunes con una buena descongelación 5hrs para evitar hielo en ductos y buena soplada con aire comprimido de manguera de desagüe, tu nevera, heladera, refrigerador etc debería volver a la normalidad Saludos VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
mobydick7
Hola ,yo resido en Argentina Partido de la costa Santa Teresita ,por eso se me dificulta encontrar la plaqueta ,estoy a 320 km al sur de la capital federal,les agradesco toda esta ayuda,mi heladera no usa tarjeta para funcionar,
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MOBY. Que paso??? Ya no respondes que vas a hacer. Si quieres que te ayude BELTRAN. Adelante. Es muy buen técnico. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MOBY. Plaqueta. Placa. Tarjeta. Cerebro electrónico. Es lo mismo. Sólo con diferentes nombres. Sigue dando click en la segunda opción. ATTE JL ELIGIO B
mobydick7
es verdad ,en ningun momento dije que congela arriba y no enfria abajo,lo que dije es que rompieron el que gradua la temperatura,y no corta
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MOBY. Parece que ya se fue a trabajar el colega BELTRAN. Finalmente que vas a hacer con el refrigerador. ATTE JL ELIGIO B
mobydick7
Por lo pronto, voy a tratar como vds. me sugieren de mostrar y consultar todo lo que me han propuesto a un amigo que es el que entiende.y de entrar a Philco argentina donde yo resido y ver si consigo la placa , yo crei que residian en mi pais para guiarme un comerciante que venda este modelo de placa electronica Gracias por todo,! Moby
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
