Refrigeradores
heladera familiar con gas 600a
mcdam
mcdam
43
hola buenas noches. resulta que tengo una heladera rara lo cual no tiene marca y ningun detalle de fabricante parace que le sacaron toda la informacion . es una heladera con frizzer y en la parte de abajo un pequeno forzador. con bocha rembarco y gas 600a. le cuestion que le puse filtro le hice vacio y le puse gas en estado liquido de a poco le deje la presion de baja en 1 y tiene de consumo 0.90 amperes pero no congela. le puedo agregar mas gas a ver si congela ?cual presion corresponde en baja? muchas gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="mcdam"]hola buenas noches. resulta que tengo una heladera rara lo cual no tiene marca y ningun detalle de fabricante parace que le sacaron toda la informacion . es una heladera con frizzer y en la parte de abajo un pequeno forzador. con bocha rembarco y gas 600a. le cuestion que le puse filtro le hice vacio y le puse gas en estado liquido de a poco le deje la presion de baja en 1 y tiene de consumo 0.90 amperes pero no congela. le puedo agregar mas gas a ver si congela ?cual presion corresponde en baja? muchas gracias[/quote] hola mcdam no el R-600a no se carga por encima de 0 psi pues es peligroso en presiones positivas sácale gas tiene mucho, con cuidado sitios ventilados debería tener válvula de servicio para ello soldada previamente saludos luis beltran
mcdam
mcdam
43
le agradezco mucho mucho su ayuda. antes de cerrar el post queria hacer una consulta. al tener mas gas de lo que indica 0psi ese es el motivo que no congela? solo enfria muy poco.
1315
1315
6.810
al exederse de gas, la expansion sale de la heladera y no enfria bien dentro de ella, pero si dices que solo enfria, checa la presion de alta, si es menor a 300psi, cambia el compresor, sigue los pasos de ese pequeño resumen. suerte con eso.
1315
1315
6.810
aqui tienes un pequeño resumen: las presiones de trabajo para el r600a son en cero o por debajo de cero. buscando en internet encontre esto: como cargar un frigorifico, heladera con r600 cambiando el compresor: 1º no dejar los tubos abiertos mientras vas a comprar el compresor, puede coger humedad u obstrucciones, ponerle taponitos de goma o chafarlos 2º cambiar el filtro deshidratador, mejor el que tiene valvula porque si te pasas poniendo mucho gas, podrás quitar el exceso por el filtro además de medir la presion en alta si es preciso 3º cambiar el compresor 4º hacer un buen vacío de un minimo de 30 minutos por alta y baja dándo calor con un soplete de llama suave al condensador 5º cargar de gas, mirar la etiqueta del fabricante y ponerle exactamente lo que indica, lleva muy poca cantidad, 40g, por ejemplo, antes de echar el gas poner la botella sobre una balanza digital"las botellas de r600 no pesan mas de un kilo, así que una balanza de cocina de esas que te miden hasta 2 o 3 kilos y una escala de 1 g será perfecta y no es cara 6º mientras entra el gas,poner el compresor en marcha para que ayude a absorver el gas 7 cuando la pesa marque lo que manda el fabricante, cerrar el manómetro y esperar, debería quedar el manómetro de baja sobre unos 20 0 25ºc, que si miramos en presion siempre queda por debajo del 0 del manómetro. 8º siempre podremos sacar gas por el filtro si le ponemos mucho sin querer, pero ojo, si está pesado con balanza y se le puso el que dice el fabricante debería funcionar, si no es así, no es problema de gas, puede ser obstruccion, humedad, fugas etc. Muy importante no poner mas gas de la cuenta. porque el aparato no enfríará bien y este gas trabaja por debajo de 0, puede confundir mucho con cualquier otro gas que trabaja sobre 0. cuando el aparato lleve 30 minutos funcionando bien y con las presiones correctas, procedemos a apagarlo, esperamos un par de minutos para quitar la manguera de alta" si es que la pusimos, yo lo aconsejo, sobre todo en el vacio, para que haga vacio por baja y alta a la vez, pero si no se colocó un filtro con valvula, pues se hace vacío por baja y esperemos que no entre mas gas de la cuenta, porque para sacar el exceso hay que apagar la nevera espero haberte ayudado y al al foro, suerte con eso a todos..
