Refrigeradores
heladera patrick "no frost" enfria mucho y no para
eljonhy
eljonhy
11
hola amigos, "repare" una heladera pseudo no frost marca patrick,y digo pseudo no frost porque en principio lo es, tiene evaporador en la parte inferior del freezer, forzador para enfriar la parte inferior del refrigerador, pero carece de timer y al parecer tanto la funcion de enfriamiento como la de desfrost la controla una pequeña plaqueta (225D4790G001). El problema inicial era que el aparato enfría de manera normal, si no fuera porque no para, enfría excelente, pero no paraba, ya que nunca había visto un refrigerador que funcionara como este me puse a estudiar detenidamente el diagrama eléctrico y llegué a la concluir que todo el problema radicaba en esta bendita plaqueta, luego de sustituirla y esperar unas 12 horas, note que no paraba a pesar de haber conseguido un muy buen frio en la parte inferior y superior, trate de conseguir opiniones de algunos colegas pero al parecer no es habitual el aparato o la falla del mismo ya que no he encontrado nadie que pueda siquiera darme una orientación. Desde ya se agradece toda voluntad de ayuda y espero con ansias respuestas.
CHIALVA JESUS ERNESTO
elj , la heladera soy sincero no la conozco , pero por lo que tu comentas , el unico problema que tienes es que no corta y dicha heladera es manejada por una plaqueta , pues para mi entender debe tener algun sensor que maneja la temperatura de arranque y corte , como lo tienen los aires acondicionado e incluso muchas heladeras no frost , comenta
matic87
matic87
46
hola el problema es el sensor de temperatura esta en la parte del evaporador!! desarmala y cambiale el sensor de ambiente....
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JON. Tu refrigerador es digital. En lugar de timer trae tarjeta o placa. Si no corta por medio del control digital. Revisar el sensor que trae en la heladera. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
si la tarjeta es como esta el probelma esta en el sensor de temperatura el encapsulado blanco suerte
eljonhy
eljonhy
11
muchas gracias a las personas que han acudido en mi ayuda, como les comente cambie la plaqueta esperando que fuese uno de los componentes de la misma lo que estuviera fallando, incluido el sensor blanco que menciona rubensiño que justamente esta ubicado en la salida de aire que proviene del evaporador pero de todas maneras no corta la alimentación al motocompresor ni al forzador por lo que sigue funcionando con la misma falla y al ser un repuesto nuevo y tener la misma falla que el anterior se me ocurrió que podría estar pasando algo por alto por lo que voy a seguir las propuestas de revisar los sensores del evaporador y con un poco de suerte dar solución al problema y aprender de la experiencia. Los mantendré al tanto
anorbertog
lo que no entendi es por que dices "repare" ya la tiene el cliente? o la tienes tu como para verla?
rubensiño
rubensiño
22.830
ese sensor es el unico que tiene ya que esta tarjeta es un timer elecronico en el evaporador tiene un bimetal nada mas prueba acercando un poco el sensor de temperatura a la salida del aire que probiene del congelador suerte
eljonhy
eljonhy
11
[quote="anorbertog"]lo que no entendi es por que dices "repare" ya la tiene el cliente? o la tienes tu como para verla?[/quote] mil disculpas por mi deficiente forma de expresarme, diciendo "repare" me refería a que ya había estado trabajando en ella, la heladera esta conmigo. Muchas gracias por ayudarme a explayarme con mayor claridad, se que eso ayuda y mucho a quienes pueden tener alguna idea que solucione el problema en cuestion.
