Refrigeradores
refrigeradora samsung rs26ddaPN1se congela el evaporador
Refrigeradora Samsung RS26DDAPN
luisfrionorte
trifasico2014
es no frots???
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="luisfrionorte"][/quote] hola luis revisa si se corta el ventilador evaporador descongelarla 5 hrs y chequea si se corta ó deja de girar es el triac de la placa busca un técnico bueno que te la revise y sepa electrónica es lo mejor amigo saludos luis beltran
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola LUIS. Ahí el problema ésta en el sistema del deshielo que no esta funcionando. Quitar la tapa del fondo del freezer y revisar. Resistencia. Bimetal o sensores. Termofusible. Timer o tarjeta electrónica. Ventilador. En internet hay vídeos de cómo revisar dichos elementos. Así te darás una idea de cómo hacerlo. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
