Refrigeradores
un split que congela el caño grueso y el fino no enfria
Silvio Cesar Alfonzo
Hola gente me podran ayudar con esto. tengo un split marca TCL, congela el caño grueso y en caño fino ni enfria puede ser que este tapado en caño fino o estrangulado en alguna parte desde ya Gracia
Fede2o14
Puede ser que le falte gas
pero asi no debria congelar el caño fino no el grueso o tambien congela el grueso cuando le falta gas
mariano19
mariano19
384
es como vos decís silvio estas teniendo una obstruccion o se estrangulo la cañería en algún lado, proba de comprimir el gas y hacer un buen vacio se 30 a 60 minutos. si eso no resulta revisa toda la cañería a lo largo. Y si tampoco es ese el problema hace un buen barrido con 141b
ok gracia amigo
Thekalitors
hola . si congela tubería de alta es problema que esta con exceso de liquido refrigerante si congela la tubería de baja es falta de refrigerante. para estar en perfecto estado no puede congelar ninguna tuberia
gustavozotta4281
Funcionando en modo frío, el caño grueso y el caño fino tienen la misma presión. No hay caño de alta y de baja, sino de gas saturado y de gas. Si se congela el de gas, entonces la presión de succión está muy por debajo de los valores normales. Si Ud interpreta esto, podrá averiguar la causa. La presión por debajo de valores normales en la tubería del lado de succión puede obedecer a diferentes motivos. Puede ser una falta de gas (verifique si tiene pérdidas) o bien una obstrucción. Revise la tubería en busca de caños estrangulados o aplastados, luego revise la unidad exterior y verifique las temperaturas a lo largo del filtro y del capilar. Allí donde encuentre un abrupto salto térmico estará la obstrucción. De no ser el caso de obstrucción, entonces busque pérdidas y realice los procedimientos habituales para reponer el refrigerante.
eduardo otero
casi seguro que los filtros están tapados o lo husaron sin filtro y se tapo de suciedad el enfriador,limpialo y solucionado,suerte,
