Refrigeradores
Cantidad de R-404 para freezer con compresor de 3/4
Cristian2014tecnico
Hola. Un cliente me pidió que cambie el compresor de su freezer comercial porque, según el arranca e inmediatamente se para. No se que puede ser ni si el cambio de compresor lo solucionará. Al freezer lo usan para mantener pollos congelados y es realmente grande. El problema es que se borraron las especificaciones. En el compresor pude ver R-404, pero ni siquiera pude ver su potencia, El tecnico anterior le dijo que era de 3/4 HP. Como podría saber cuanto refrigerante cargarle? Cual es la presión del R-404, donde la mido? Como se carga el R-404? Toda sugerencia será bienvenida. Muchas gracias desde ya. Saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
se carga en forma de liquido es decir el recipiente del refrigerante invertido la presion para congelado debe estar entre 20 psi suerte
Cristian2014tecnico
Gracias por tu respuesta, me podrias dar mas detalles sobre como hacer la carga. Tengo algunas dudas: como no tengo las especificaciones, pensé que quizas podria ir cargando gas hasta alcanzar la presión adecuada (como cuando cargamos r22 a un aire o split, que le cargamos hasta alcanzar una presión de 60 o 65 psi). Pero esto no lo puedo hacer si hay que cargar en forma liquida, porque creo que el compresor debe estar apagado para cargar en forma liquida. saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
bueno si puedes cargar por el lado de alta el compresor debe estar apagado y cargas el refrigerante con la garrafa invertida una vez que funcione puedes seguir cargando por baja de a poco en forma liquida hasta que llegue a la presion que te indique suerte
Cristian2014tecnico
Gracias por tu paciencia. Lo poco que pude ver es un cañito aplastado en la punta de 1/4 o 3/8 que sale del compresor, que supongo que es para soldarle una valvula de acceso para cargar el refrigerante por allí, pero no se a que circuito pertence, bajo o alta. Otro detalle que recuerdo es que tiene forzador y condensador junto al compresor (el condensador es un radiador chico estilo aire de ventana, no como esas parrilla negras grandes que suelen tener algunos freezers y heladeras en la parte trasera) y estoy casi seguro que tiene una valvula VET (porque recuerdo que tenía un capilar enrollado al caño de cobre que estaba envuelto con la gomaespuma de aislacion, pero no recuerdo si ese caño era el de succion o el de alta.
rubensiño
rubensiño
22.830
la salida que comentas es de 1/4 es para la válvula de servicio el tubo que indicas donde esta colocado un capilar es el tubo de retorno ahora bien una vez que instales un válvula de servicio realiza un buen barrido cambio de filtro vació y carga por baja de a poco con la garrafa invertida hasta llegar a la presión indicada fíjate si la válvula trabaja con r404a indica en la misma suerte
Cristian2014tecnico
Disculapa que no estoy seguro de haber entendido. cuando decis que cargue por baja te referis a la valvula de servicio al la que conecto la manguera azul y en ese manometro controlo la presión?
rubensiño
rubensiño
22.830
exacto si no tienes acceso al linea de liquido es decir al lado de lata tendrás que cargar por ahí compañero por baja de apoco recuerda que lo cargaras como liquido si dejas entrar mucho liquido puedes doblar las chapaletas del compresor ya que el compresor comprime gas no liquido suerte
Cristian2014tecnico
Ahora me quedó claro. un par de cosas mas; -el filtro tiene es especifico de ese equipo o es universal? -el manifold de R22 me sirve?
rubensiño
rubensiño
22.830
el filtro tienes que ver la salida si es soldado o por unión de roscas si es soldado busca uno mediano si es con tuercas busca uno de la misma medida ahora bien el manifold de r 22 te sirve medirás psi o libras de presión suerte
Cristian2014tecnico
Muchas gracias, Mañana comento como me fué. saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
valora las respuestas así mas compañeros podrán ayudarte suerte
Cristian2014tecnico
Todavía no la valoro porque si lo hago se cierra este hilo y no puedo preguntar mas nada. Quiero hacer primero el trabajo a ver si no me surgen mas dudas y luego la valoro. saludos
Cristian2014tecnico
Hola. Ya hice el trabajo pero no aún no se si quedó bién porque se me hizo muy tarde y no tuve tiempo para verificar. Le cargue una lata de 650 g y un poco más de otra, quizas unos 800g de 404, vi que empezaba a congelar las paredes internas y el plan del freezer. La presión era de alrededor de 20 psi. Espero que todo ande bien, en pocos dias lo sabré y valoraré la respuesta. Muchas gracias, SaludosSaludos
Cristian2014tecnico
Aparentemente todo anduvo bien porque no me llamaron. Asi que valoraré la respuesta, y si surge algo nuevo abro otra pregunta. Muchas gracias por tu ayuda. saludos
