Refrigeradores
Motor freezer comercial
gaston Abbatiello
Un freezer comercial marca Costan ( tipo pozo de frio) Las dimensiones son aproximadamente 2, 15 mt de largo, 80 cm de alto x 80 cm de ancho. Tiene como tapa dos vidrios que se deslizan. Se usa para guardar carne. Tenia un motor que se rompio , no se sabe de que potencia , podria ser de 3/4 o 1/2 hp , con valvula robinete en la parte de la succion. No era el motor original del equipo. La unica etiqueta que se encuentra dice que el equipo usaba gas r 404. El caño de baja que va al evaporador es de 3/8 y el de alta de 1/4. Tengo forma de saber que tipo y que potencia es el motor que llevaria? Desde ya con el modelo de equipo entre en internet y no hay nada. Gracias por sus aportes
rubensiño
rubensiño
22.830
segun las dimensiones un compresor de 1/2 con r 134a podria servir una pregunta ysa capilar o vet el sistema si usa capilar puedes decirnos la seccion y largo que tiene
jose goncalves
por las dimensiones y el tipo de refrigerante debe de ser de 1hp de todas maneras no puedes ver el consumo en amperios y voltaje
gaston Abbatiello
Tiene capilar, no se cual es la seccion. Es mas grande que los de refrigeradores freezers familiares. Y tiene un filtro grande en el caño de retorno (baja) el capilar luego de salir del filtro del caño de alta entra y sale de ese filtro y se enrosca en el mismo y luego entra en el caño que va al evaporador. Aparentemente la funcion de ese filtro en el caño de baja es enfriar el líquido que pasa por el capilar.
rubensiño
rubensiño
22.830
lo que mensionas es un intercambiador de calor para saber la potencia del compresor nesetariamos una foto del condensador para no darte un dato falso y no te funcione correctamente
gaston Abbatiello
Hay problemas para subir fotos.
gaston Abbatiello
No me deja subir fotos
