Refrigeradores
Ayudenme por favor: DEJO DE FUNCIONAR,
Maria Eugenia Jimenez
Vinera Cuisinart Modelo CWC800 DEJO DE FUNCIONAR, DE ENFRIAR. Ya antes la habia revisado y se le habia dañado la celda peltier. Despues de eso funciono un buen tiempo, ahora no enfria, aunque enciende la pantallita Led. Le revise la fuente conmutada, y resulta que la salida de 12V funciona como por unos 15 segundos, pero luego se desconecta la salida. La desenchufo y la vuelvo a conectar, funciona 15 seg de nuevos y se desconecta. Solo en la salida, la pantalla que me da la temperatura sigue funcionando. Le cambie el diodo Schottky y sigue igual. Me ayudan?? Ver fotos Si pueden ver en la segunda imagen, la flecha me apunta a una resistencia que desconecte, que viene del conector que va al display, para ver si si no era el transistor que marque en un circulo rojo, pero resulta que se seguia desconectando, y la falla viene del punto del conector.
armando gutierrez p
el enfriador cuisinart cwc 800 arranca pero no enfria
Maik Wazosky
Hola Mary, el apagado obedece a que se activa la protección por sobrecarga o a que se han desvalorizado los capacitores, tanto los 2 de la entrada (120~150µF-200V) como el de salida (1000µF-16V) si cambia éste último asegurarse que sea de 105°C y bajo ESR (como los usados en fuentes de PC) porque los normales se dañan muy rápido. Si tienes conocimientos de electrónica puedo enviarte un esquema muy parecido a ese módulo para que puedas repararlo con éxito. Saludos desde Tabasco.
[quote:c8540767ee="Maik Wazosky"]Hola Mary, el apagado obedece a que se activa la protección por sobrecarga o a que se han desvalorizado los capacitores, tanto los 2 de la entrada (120~150µF-200V) como el de salida (1000µF-16V) si cambia éste último asegurarse que sea de 105°C y bajo ESR (como los usados en fuentes de PC) porque los normales se dañan muy rápido. Si tienes conocimientos de electrónica puedo enviarte un esquema muy parecido a ese módulo para que puedas repararlo con éxito. Saludos desde Tabasco.[/quote:c8540767ee] Hola! Aun tengo la vinera dañada. Le cambie un transistor de potencia, se normalizo todo y cuanlo la puse a trabajar, se recalento el transistor y se volvio a dañar. ahora me sale en el display una señal de error. Por favor me puedes enviar el esquema? gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
