Refrigeradores
heladera con freezer sigma, no enfria
xxxminatoxxx
Hola Tengo una heladera con freezer sigma, es modelo viejo (+ de 14 años fácil), empezó haciendo me en la parte de arriba de la heladera hielo, pero una capa muy gruesa, el sábado me levante y vi que el hielo se había despegado del fondo de la heladera, pensé que era por lo que se habría tanto la heladera, a la tarde empece a notar que no me estaba enfriando, me fijo en el freezer y tampoco estaba congelando. la desconecte la desocupe, la vuelvo a enchufar y andar anda, pero no congela ni enfría, arranca el motor como si estuviese congelando, corta, pero no enfría ni congela el freezer. Ya hace como un año había tenido el problema que en la parte de abajo de la heladera me aparecía lleno de agua, la cambie de lugar porque me habían dicho que le faltaba aire al motor y había deja de hacer agua, pero empezó a hacerme hielo en la heladera, ahora directamente no me esta enfriando/ congelando Alguna idea de lo que puede llegar a ser?
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, puede ser taponamiento del circuito de gas, falta de gas por fuga, o falta de rendimiento del compresor, pero solo un técnico con las herramientas adecuadas podría determinar que es exactamente lo que ocurre, pues estas son caras y dificilmente ud podria hacer algo en un caso así, mas que conseguir un técnico honesto y capaz.
xxxminatoxxx
gracias por responder, el problema era el motor andaba pero no tenia fuerza para congelar bien.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
