Refrigeradores
heladera gafa exhibidora no corta cuando hace calor
hombre_plomo
hola a todos !! ... tengo una heladera exihibidora gafa visu 380.... que cuando hace calor no corta nunca... cuando baja la temperaura corta y funciona correctamente.... que puedo hacer ?? muchas gracias y buen año para todos. !!!!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola PLOMO. Cuándo hace calor. Que temperatura tiene la heladera. La están abriendo y cerrando muy seguido??? El termostato en que número lo tienes.??? Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
hombre_plomo
JL.ELIGIO.B hola.. la heladera no se abre casi nunca por es hogareña la tengo solo para tener cervezas... el termostato no tiene numero esta a la mitad... y en cuanto a la tempertatura no sabria decirtelo- muchas gracias.. si puedo subo una foto. !!
gustavozotta4281
Verifique si está limpia la serpentina de la condensadora, junto al motocompresor. Verifique el correcto funcionamiento del ventilador externo. Verifique que el sensor del termostato se encuentre limpio y tomando correctamente la temperatura del recinto. Verifique que los burletes de la puerta cierren correctamente.
hombre_plomo
gustavozotta4281 gracias ... ahora voy a verificar todo estos detalles...
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola PLOMO. Parece que el condensador ésta muy sucio. Hay que limpiarlo muy bien. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
el condensador esta muy sucio al no disipar calor el condensador el recalentamiento es pobre por tanto no enfría correctamente ya que el condensador disipa el calor que evaporador extrae por eso no enfría limpiarlo bien para que funcione correctamente suerte
CHIALVA JESUS ERNESTO
Plomo , agarra con un compresor y limpia bien ese condensador y revisa si el forzador trabaja a buena velocidad , comenta
hombre_plomo
[quote:d7d804fe22="JL.ELIGIO.B"]Hola PLOMO. Cuándo hace calor. Que temperatura tiene la heladera. La están abriendo y cerrando muy seguido??? El termostato en que número lo tienes.??? Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B[/quote:d7d804fe22] JL ELIGIO B limpie el condesador tenia mucha pelusa adentro "bolas de pelusa" le di con un compresor y pincel.. ahora corta la heladera... arranca 10 minutos y descansa 5 minutos aprox.. gracias por todod y buen comienzo de año !!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
