Refrigeradores
frizzer no mantiene el frio
miguel ifran
Hola tengo un frizzer marca gafa. El problema es que cuando lo enciendo el congela las paredes pero despues comienza a descongelarse x si solo hasta perder todo el frio. Cual podria ser el probema desde ya gracias.
estebanfrio
Hola, lo primero que deberia hacer es controlar automatico de corte que no lo tengas muy bajo, o tenga falla y se desconecte. si este no presenta incovenientes, despues deberias tomar presion de baja y chequear que el motocompresor no se detenga por alguna falla como ser condensador sucio y que corte por alta presion. comenta como te fue.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MIGUEL. Cuándo descongela. Observa si para el compresor o sigue funcionando. Si para el compresor. Tendrías que revisar el termostato. Si sigue funcionando. Es posible que éste tapado el capilar. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
miguel ifran
Hola amigos era el ventilador q va cerca del motor el que no arrancaba, gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MIGUEL. Me da gusto saber que solucionaste el problema de tú refrigerador. Sólo falta cerrar la pregunta en el foro cómo solución para que se archive. Dar click en la tercera opción. ATTE JL ELIGIO B
