Refrigeradores
Heladera Zenith 280LT con freezer no corta y no enfria
andrez2014
hola como estan? El problema que tengo es que. Tengo una heladera Zenith 280lt.con freezer tiene una chapa abajo la cual hace escarcha en mas de la mitad.El termostato no corta.(en cuanto tiempo deberia cortar).el freezer aparentemente congela,la parte de abajo enfria perro no mucho hay un marco en la parte de abajo del frezer que se calienta mucho.Entonces es ahi cuando giro la perilla del termostato en no y corta y despues de un tiempo arranca,pero cuando arranca despues no corta. Pasa algo si dejo la heladera asi funcionando todo el tiempo sin que corte hasta que pueda llamar a alguien?? No se como sacar el condensador,tampoco se como limpiarlo,ya la descongele pero sigue igual. Hay algo que pueda hacer?mucho no entiendo. Si alguien me pudiera explicar con fotos o video estaria bueno. La heladera tiene 4anos,en la chapa tiene como un poco no mucho de color naranja unas vetas alo largo. por favor no se que hacer. Les agradeceria mucho sus comentarios...Gracias... andrez de argentina.
CHIALVA JESUS ERNESTO
andrez , no corta por que no llega a la temperatura que pides en el termostato , le puede faltar refrigerante (por alguna pinchadura) o puede estar agotado el motocompresor , para saber debes tener herramientas como manifol , etc. que no son comunes lo que puedes hacer es poner un termometro dejarlo 2 horas por lo menos para saber que temperatura tienes en el freezer y que temperatura en el refrigerador , comenta
andrez2014
Mis amigos: Queria decirles que no puedo medir la temperatura,pero no es mucha al sentirlo. Mi duda es como me dijo Chialva jesus.si esta pinchada alguna caneria y pierde gas me conviene cargarlo y nada mas por si pierde el gas nuevamente y no se soluciona el problema? y otra cosa es que lei que si tienen que arreglar la pinchadura de la caneria nunca queda bien? si es el motocompresor es mejor repararlo o no? Si es alguna de estas dos cosas es mejor repararlas o me conviene comprar otra heladera para no tener mas problemas? GRACIS y Espero vuestra ayuda.. saludos cordiales.
andrez , para encontrar una pinchadura debes colocar una llave de servicio y cargar con nitrogeno dejar de un dia para otro para ver si hay perdidas , de haber perdidas tendras que cargar con nitrogeno por un lado la parte de alta y por el otro la parte de baja y ya que tenes el motocompresor libre , le tomas rendimiento , siempre conviene reparar una heladera , el tema pasa por el estado de la misma , comenta y valora mi respuesta
andrez2014
Antes que nada,gracias por las respuestas...la heladera esta impecable,antes duraban 15 20 anos,ahora ya no se pueden ni disfrutar,si durarian 8,9 anos ya seria mas normal,la hacen de una forma pa que te compres una nueva,en fin. Tengo dudas por que le esta llegando un poco mas de frio abajo,voy hacer lo que me dijiste voy a conseguir un termometro y a medir,estoy confundido,una pregunta Cuanto tiempo masomenos, tiene que andar y parar la heladera?? Muchas gracias!!!
andrez , la heladera con freezer cuando la enchufes te va a llevar entre 3 y 4 horas para que realize el primer corte , con heladera vacia de mercaderia y sin abrir las puertas , despues ella comienza con los ciclos de 20 minutos de marcha y 10 minutos de corte mas o menos segun temperatura ambiente etc. comenta y valora
