Refrigeradores
refrigerador no frost no enfria en parte inferior
JHVS
JHVS
3
hola amigos del foro este refrigerador no esta enfriando en la parte de abajo, revise el temporizador y esta realizando el ciclo apropiadamente, tambien esta descongelando cada seis horas y el ventilador esta funcionando sera problema del sensor de frio?
CHIALVA JESUS ERNESTO
jhv , en el deshielo la resistencia calienta y derrite el hielo , el agua va a parar a la bandeja que esta en el motocompresor , comenta y valora
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JH. Ahí el problema puede ser que los ductos por dónde circula el aire frío hacia la heladera estén tapados con hielo. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
JHVS
JHVS
3
resulta que el ducto estaba obstruido y le retire el icopor incluso esperando obtener un buen flujo de aire
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JH. revisar que los ductos no tengan hielo. Esperemos que mejore el flujo de aire. ATTE JL ELIGIO B
