Refrigeradores
heladera enfia solo freezer..
Daniel Sacabollos
Buenos dias, sigo luchando con la heladera, hago un breve resumen para los q no leyeron los problemas anteriores: heladera con freezer, gabinetes separados. Problema: enfria solo el freezer, heladera... nada Trabajos q realice: limpieza de circuito con 141 b, cambio de filtro, carga de refrigerante mo49 en fase liquida. presion de baja. 5-7psi aprox. seguimos con el mismo problema. como me preguntaban por la presion de alta, desidi soldar una T al caño de alta. obvio volvi a cargar refrigerante y ...... obtengo estas lecturas ALTA 200 psi BAJA 5 PSI, 0,5 a 0,6 A en la chapa indica 1.5 Amper Ahora: pasa algo curioso por lo menos para mi. la presion de alta esta en 200 psi y por momentos baja a 180 psi y vuelve a subir. cuando queda varias hs desconectada, y la volves a conectar, se escarcha completa freezer y heladera, temperatura del freezar -16° y de la heladera unos 7° con el regulador de temperatura en 1 "al minimo" no corta. espero su ayuda. saluda Atte Daniel
luisacosta 2014
hola echale gas asta q tengas retorno al motor luego quitale asta q solo tengas como una humedad en el caño.ese tipo de refri corta cuando el ultimo tramo del evaporador ase hielo ,si no te yega no corta,suerte
Daniel Sacabollos
[quote:ff05fba1e3="luisacosta 2014"]hola echale gas asta q tengas retorno al motor luego quitale asta q solo tengas como una humedad en el caño.ese tipo de refri corta cuando el ultimo tramo del evaporador ase hielo ,si no te yega no corta,suerte[/quote:ff05fba1e3] Hola Luis, antes de q quitara el refrigerante para poner la T en el caño de alta. porque me decían q controlara la presión de alta, se escarchaba hasta el caño de retorno, y asi y todo el gabinete quedaba con 7° y no bajaba mas q eso, las presiones están bien? y para quitar refrigerante lo tengo q hacer por alta NO? saludos y gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DANI. El compresor fuera del refrigerador. Que presión tenia en alta y baja. ATTE JL ELIGIO B
Daniel Sacabollos
[quote:0703d6124b="JL.ELIGIO.B"]Hola DANI. El compresor fuera del refrigerador. Que presión tenia en alta y baja. ATTE JL ELIGIO B[/quote:0703d6124b] Hola, eligio, la verdad no volvi a desoldarlo, puse el manifuld en el caño de alta y sin refrigerante llega a 320 psi
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DANI. Para saber la compresión de un compresor. Es necesario quitarlo y checar la presión.. De ésa forma sabes si tiene la suficiente compresión. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
Daniel Sacabollos
listo
nuevageneracion
presion de un compresor en el lado de alta 500psi,! debe mantenerla unos 4minuts,
