Refrigeradores
freezer congela poco
pablocba33
hola gente de esta genial comunidad.hace 3 dias que estoy renegando con un freezer cuando lo fui a ver en una carniceria el señor me dice que enfria poco es un exibidor con puertas corredisas vidrio no me acuerdo los litros pero son tipo que vemos en las heladerias viene con un motor tecumsehet de 1/2 hp r12 y me dice que hace hielo arriba y abajo no enfria le coloco el manometro y si estaba en vacio le agrego refrigerante y limpio el condesador que estaba lleno de pelusa y tierra y lo dejo en 5 -6 libras y ya el caño de retorno ya enpieza a mejorar lo dejo asi y le digo que lo controle pero al otro dia me llama y me dice que no mejoro bueno me lo traigo a casa le saco el refrigerante tenia olor acido le saco el filtro y estaba lleno de humedad y aceite bueno separo componentes condesador y evaporador limpieza 141b y nitrogeno barrido el agente salio limpio coloco un compresor nuevo, filtro vacio refrigerante lo pongo en marcha llego a -20 c bajo cero corto perfecto lo dejo enchufado al otro dia voy al taller lo controlo perfecto enpeso a hacer calor no cortaba se forma hielo escarcha arriba y abajo no enfria y lo escucho que entra refrigerante espandiendo pero abajo no llega cuando lo paro toco el filtro y se enpieza a enfriar lo dejo un rato y lo vuelvo a poner en marcha coloco el manometro y estaba trabajando en cero libras ya comprobe perdidas y no tenia tanto con nitrogeno como con vacio vuelvo a conprobar y no habia restos de aceite nada lo dejo y me pongo hacer otras cosas al otro dia controlo estanquidad tenia 60 libras pongo en marcha y enpieza a bajar llega a los 0 grados t ya esta en 8 libras de tarbajo y con suerte llega a los 10 c bajo cero esta en 5 libras de trabajo despues de 3 horas queda clavado y no baja le agrego refrigerante y no hay caso anda anda y no baja y ya tengo mucho retorno y no quiero agregar mas se tapo de nuevo no se que mas hacer
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Taponeamiento parcial y cada ves que se taponea un sistema se debe de CAMBIAR EL FILTRO y nuevamente empezar de cero, saludos
pablocba33
otra ves limpieza y filtro
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="pablocba33"]otra ves limpieza y filtro[/quote] Asi es hasta que ya no tenga humedad o aceite en el evaporador realiza la limpieza por partes, primero el evaporador y luego el condensador BARRIDO, CAMBIO DE FILTRO ES IMPORTANTE, UN BUEN VACIO Y LA CARGA DE APOCO O POR PESO, SEGÚN TE ACOMODES MEJOR, SALUDOS
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Ah y se me paso revisa el rendimiento del compresor yo lo hago colocando el dedo en el tubo de alta, pero lo mejor es colocar los manometros, saludos y suerte.
elbio edgardo godoy
me paso algo similar, proba la compresion del motor.
pablocba33
buen dia el compresor lo puse nuevo el tema es que ya voy 1/2 lata de 141b y separe componetes por partes voy a probar otra ves linpieza y filtro
pablocba33
ya so saque y el fitro esta lleno te aceite ya lo limpie ahora voy a hacer vacio con lanpara y un filtro un poco mas grande
pablocba33
gracias a todos por su tiempo buscando encontre que en el gabinete del freezer por donde salen los caños de retorno y descarga la descarga estaba estrangulada se ve cuando cambiaron compresor anteriormente lo doblaron y se torciono asi que tube que raspar el polurietano y corregir eso ya esta andando gracias
