Refrigeradores
duda sobre el uso de capilares..!!
xaviertransistor
Hola como estan..!!tengo una duda sobre el uso de capilares en sistemas de refrigeracion..frezer heladeras exbidoras etc..!!alguien por ahi podria explicarme como sacar una medida justa de capilar..por ejemplo estaba arreglando freezer para helados marca fam 30 el cual no tenia capilar le hice las pruebas al compresor y no tenia rendimientoasiq lo cambie..como no sabia bien la medida del capilar le puse la estandar 3.25mts es lo q me enseñaron en el instituto..el freezer anda de maravilla llega hasta -26grados el problema es q m trabaja 2psi en vacio..!!y ya tengo retorno..!!estoy seguro q es por el capilar tambien he notadoen otros freezer q me ha tocado revisar q aveces cuando el capilar noes el correcto pasa lo siguiente el freezer funcina llega a temperatura corta por termostato y cuando arranca hace un golpe liquido y se congela el todo el retorno hasta q llega al motor el motor hace ruido como de fritura hasta q se estabiliza la presion y queda trabajando en 0psi el retorno se decongela y trabaja con normalidad cuando corta por termostato vuelbe a ocurrir lo mismo.se q es por un tema de capilar pero no se como calcular exactamente desde ya muchas gracias alos q deseen ayudarme
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JAVI. Hay una tabla de medida de capilar dónde va la longitud y grosor lo determina la capacidad del compresor. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
omoporco
omoporco
2.455
Lo que te pasa es que el capilar es de diametro muy grande te enfria bien por la cantidad de gas que le pusiste pero le esta llegando líquido, podes probar de sacarle gas, el manometro mide gas no liquido y veras que cuando le saques gas aumenta la presion medida y no se congelara el retorno, lo que estas escuchando es el compresor tratando de manejar el liquido y algun momento se rompe, el compreso no comprime liquido.
nuevageneracion
hola xaviertransistor, el tema de cambiar capilares, o reemplazar el original es un poco complicado y hay que tener paciencia e irlo colocando bien sea 3 a 3.50 mtr, o viceversa ,!de mayor a menos., en mi caso que se consigue puro el 0.31 x dnd vivo , me a tocado meterle hasta más de la cuenta, o quitarle pero sin excederlas las antes mensionadas, , hasta llegar a la temperatura deseada , en esas heladeras que las trbajo con r134a xq es el gas q consigo, en el foro hay otros cologas q utilizan, otro gas,, las djo trbajando en 4psi, a -20grados en el caso de algunos reemplazos de compresores de 1/6 a 1/5 quedan trbajando en 0psi, en ese tipo de heladeras con frezeer, espero haberte ayudado en algo,
xaviertransistor
Por supuesto todos los comentarios son de ayuda..!!pues yo trabajo en una fabrica de helados bastante grande q tiene 154 franquicias las cuales tienen un promedio de 5 o 6 frezer cada una y las atiendo solamento yo sin ayudantes ni nada hace un año q trabajo y toy acostumbrado al ritmo q se maneja aca pero antes q estuviera yo habran pasado unos 20 tecnicos mas y se imaginan q hay muchos freezer a los cuales han sido modificados ...compresores mas grandes o mas chicos y con el tema de los capilares por ahi me vuelvo loco y me cuesta encontrar el indicado..!!;) soy conciente q no se debe modificar un equipo y q detras de cada maquina hay un ingeniero q se rebento la cabeza para q quede perfecta muchas gracias a los q desean ayudarme .!!;-)ahora mi pregunta es q calculo hacen esos ingenieros para ponerle la medida exacta de capilar.??..jeje es una buena pregunta..gracias muchachos por el interes..!!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola XAVIER. Depende de la capacidad del compresor. Es el diámetro y largo del capilar. También te recuerdo que debes de valorar todas las respuestas que recibes ATTE JL ELIGIO B
omoporco
omoporco
2.455
Busca el programa " dancap" no recuerdo si es de danfoss o de Dupont y es para calcular capilares. Es de Danfoss.
omoporco
omoporco
2.455
Xavier de donde sos, yo estuve 15 años trabajando para una fabrica de helados con 20 bocas de venta, le atendia las cámaras, las máquinas de fabricar, y los freezer de los locales pero son muy duros para los pagos, sobre todo en invierno.
xaviertransistor
Soy de mendoza argentina la fabrica se llama "helados 5/25" y si pagan muy poco..pero no me quejo porq trabajando aca gane mucha experiencia no solo con freezer y heladeras tambien puedo trabajar con camaras. Bancos de frio continuas maifer con compresores semihermeticos de 30 hp .etc...;) y le pongo mucha onda soy joven pero quiero aprender..voy a bajar el programa dancap creo q es lo q estoy buscando..!!luego comento resultados..;-) gracias...!!
jjimenez isr
jjimenez isr
1.126
Hola. Este enlace es del programa que buscas. http://www.danfoss.com/Spain/BusinessAreas/Refrigeration%20and%20Air%20Conditioning/Product%20Selection%20Tools%20Details/DanCap.htm
jjimenez isr
jjimenez isr
1.126
Hola aqui tienes una tabla que compartió el compañero Cesar Cerna para ver la imagen completa da click derecho -abrir imagen en pestaña nueva ó copia y pega en word y un enlace para compresores embraco. http://www.embraco.com/DesktopModules/DownloadsAdmin/Arquivos/3LReD3PsO0.pdf Saca tus conclusiones a lo que mejor te convenga. Saludos y felices fiestas a todos.
omoporco
omoporco
2.455
Sobre las fabricadoras que tabajan con los Dorin de 10 y sus sistemas te podria dar algunas ideas de arreglos las que trabajan con torres de enfriamiento y sobre los bancos con glicol tambien, en realidad es un lugar de trabajo donde se puede obtener mucha experiencia, ahora y tambien por experiencia no pongas todos lo huevos en una canasta porque cuando se enteran que solo trabajas con ellos se aprocechan, suerte amigo y cualquier consulta haceme una linea.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="omoporco"]Sobre las fabricadoras que tabajan con los Dorin de 10 y sus sistemas te podria dar algunas ideas de arreglos las que trabajan con torres de enfriamiento y sobre los bancos con glicol tambien, en realidad es un lugar de trabajo donde se puede obtener mucha experiencia, ahora y tambien por experiencia no pongas todos lo huevos en una canasta porque cuando se enteran que solo trabajas con ellos se aprocechan, suerte amigo y cualquier consulta haceme una linea.[/quote] Hola colega omoporco porque ya no aparece tu avatar? y de varios colegas?, saludos
omoporco
omoporco
2.455
Hola Don fermin, como esta usted, felices navidades y mejor 2015, no se, supongo que Mauricio debe saber algo más, debe ser algo del movimiento con el server de YoReparo.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
ok, omoporco debe de ser por eso y que bueno que te veo también que tengas una FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO AÑO NUEVO, SALUDOS Y PÓRTATE BIEN JA JA JA
omoporco
omoporco
2.455
Amigo Fermin en mis años he aprendido que portarse bien termina siendo aburrido asi que "PORTENSEN MAL E INVITEN" que la vida es corta y tenemos que pasarla lo mejor posible
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Ja ja ja ja ahorita me estoy portando mal :d :wink: te invito je je je, saludos
omoporco
omoporco
2.455
Y casi que estaria yendo, esas playas son una de las maravillas que envidio aqui mas al Sur en nuestras playas por lo general el agua es fria y eso nada que ve conmigo, un abrazo amigo.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Pues vente aquí te espero :wink: y de paso te traes 2 ARGENTINAS MAS BIEN 4 O 5, SALUDOS
omoporco
omoporco
2.455
Las ganas no faltan solo que el chasis esta medio golpeado como para mucha carrera, de todos modos se agrace.
xaviertransistor
Muchas gracias por sus respuestas me ayudaron mucho... saludos a todos..!!
