Refrigeradores
Garrafa de gas refrigerante r22 deformada en la base
tanojrds
HOLA. QUERIA CONSULTAR POR UNA GARRAFA DE GAS REFRIGERANTE R22 QUE TENGO HACE MAS DE UN AÑO, LA COMPRE NUEVA EN UNA CASA IMPORTANTE DE REFRIGERACION, YA LA HE CARGADO VARIAS VECES Y USADO OBVIAMENTE. EL TEMA ES QUE DESDE LA ANTEULTIMA INSTALACION DE UN SPLIT, AL BAJARLA DE LA CAMIONETA Y APOYARLA EN EL PISO NOTE UNA PEQUEÑA INESTABILIDAD A LA CUAL NO LE DI MUCHA IMPORTANCIA, DEFECTO QUE SE INCREMENTO AYER AL VOLVER DE OTRA INSTALACION Y AL GUARDARLA EN EL TALLER NOTE QUE LA INESTABILIDAD ERA MAYOR Y AL REVISARLA NOTE LO QUE SE VE EN LA FOTO QUE ADJUNTO. CONSULTO PORQUE NO ENCONTRE INFORMACION EN LA WEB. MUCHAS GRACIAS!
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola tanojrds: Eso es por que quedo la garrafa en el vehículo y hace mucho calor, seguramente en el interior tengas mas de 50°C y eso es extremadamente peligroso, ya que directamente explotan, lo tuyo fue una desgracia con suerte. Te recomiendo cambies la garrafa. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola TANO. Cuándo se guarda la garrafa en lugares con alta temperatura. El refrigerante se expande y explota el recipiente. Ahí claramente se ve que dónde la guardaste alcanzo una temperatura alta. El refrigerante se expandió y doblo el fondo de la garrafa. Si llega a explotar causa una desgracia. Debes de desecharla y utilizar otra. Tener cuidado que no éste expuesta a más de 40° ni directamente al sol mucho tiempo. ATTE JL ELIGIO B
tanojrds
[quote="apiconauta"]Hola tanojrds: Eso es por que quedo la garrafa en el vehículo y hace mucho calor, seguramente en el interior tengas mas de 50°C y eso es extremadamente peligroso, ya que directamente explotan, lo tuyo fue una desgracia con suerte. Te recomiendo cambies la garrafa. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.[/quote] Gracias APICONAUTA. seguramente debe ser ese el problema ya que pensandolo bien, yo no soy dueño de la camioneta sino mi socio, y no se que es lo que hace el cuando se va con las herramientas cargadas.
tanojrds
[quote:dc24b672fb="JL.ELIGIO.B"]Hola TANO. Cuándo se guarda la garrafa en lugares con alta temperatura. El refrigerante se expande y explota el recipiente. Ahí claramente se ve que dónde la guardaste alcanzo una temperatura alta. El refrigerante se expandió y doblo el fondo de la garrafa. Si llega a explotar causa una desgracia. Debes de desecharla y utilizar otra. Tener cuidado que no éste expuesta a más de 40° ni directamente al sol mucho tiempo. ATTE JL ELIGIO B[/quote:dc24b672fb] Gracias JL.ELIGIO.B seguramente debe ser ese el problema ya que pensandolo bien, yo no soy dueño de la camioneta sino mi socio, y no se que es lo que hace el cuando se va con las herramientas cargadas.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola TANO. Debes de darle a conocer el peligro al que se expone. Así podrás evitar un accidente. Dicen que más vale prevenir que lamentar. ATTE JL ELIGIO B
tanojrds
Gracias por las respuestas! Pregunto, debo reemplazarla? porque cuando la compre ya tenia esa forma convexa como pliegue de apoyo, solo que el centro no llegaba a tocar el piso y ahora esta 4mm por encima del borde que forma la base. Esa sería la deformación, la forma convexa del cento de la base se amplió, no paso de ser concava a convexa que ahí si eso implicaría unos 3cm de deformación.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola TANO. Para mayor seguridad SI debes de reemplazar la garrafa. Esa garrafa ya ésta un poco sentida. ATTE JL ELIGIO B
omoporco
omoporco
2.455
No tiene el parche de seguridad?, es un como un parche con forma redonda con un centro que es mas delgado y su funcion es la de romperse por allí y no explotar
tanojrds
[quote="omoporco"]No tiene el parche de seguridad?, es un como un parche con forma redonda con un centro que es mas delgado y su funcion es la de romperse por allí y no explotar[/quote] Gracias por responder OMOPORCO. Te referís al sello de seguridad de las garrafas descartables?... No, no tiene, solo un tapón con junta de PVC o TEFLÓN supongo.
fabiog22
Hola Tanojrds, es bueno que hayas notado esa deformación. Mi consejo como el de los demás es que la tires y compres otra, será más barato que dejarla hasta que explote. Todos hemos coincidido en la necesidad de cambiarla. Pero no termina ahí la cosa, ahora es necesario que te instruyas en los cuidados que hay que tener para manejar estos envases de gases de alta presión. En internet encontraras mucho de estos temas como protegerlo de las altas temperaturas, no golpear el envase, revisar periódicamente la integridad y estado del mismo, etc. Y con R22 no es nada, mayor es el problema con el R410a que tiene como tres veces más presión y es por lo tanto más peligroso. Que se te quede la garrafa de 410 dentro del auto una tarde de enero en el sol y el auto no va a servir ni para repuestos. Manejá esto con precaución por favor!!
omoporco
omoporco
2.455
Bueno no tienes ninguna proteccion en esa garrafa, el caso es que o la sobrecargaron, son para uno o dos kilos y si se pasa de esa cantidad la presion aumenta, o el fabricante es un trucho que las hace con poca pared, ni que hablar de poner 410, todo lo que uses con 410 debe ser para ese gas por su presion elevada.
CHIALVA JESUS ERNESTO
tano , tira esa garrafa y compra otra , o compra garrafas de 13.600 kgs, , la usas bastante tiempo y en las de dupont traen una valvula de seguridad , comenta
tanojrds
[quote="omoporco"]Bueno no tienes ninguna proteccion en esa garrafa, el caso es que o la sobrecargaron, son para uno o dos kilos y si se pasa de esa cantidad la presion aumenta, o el fabricante es un trucho que las hace con poca pared, ni que hablar de poner 410, todo lo que uses con 410 debe ser para ese gas por su presion elevada.[/quote] Nooo!!!! esa es de R22 y si puede que la hayan sobrecargado porque la ultima vez le pusieron 3,5 kg. Para R410A tengo otra con pescador para cargar sin darla vuelta, supongo preparada para esas presiones. Gracias por la respuesta!
tanojrds
[quote="fabiog22"]Hola Tanojrds, es bueno que hayas notado esa deformación. Mi consejo como el de los demás es que la tires y compres otra, será más barato que dejarla hasta que explote. Todos hemos coincidido en la necesidad de cambiarla. Pero no termina ahí la cosa, ahora es necesario que te instruyas en los cuidados que hay que tener para manejar estos envases de gases de alta presión. En internet encontraras mucho de estos temas como protegerlo de las altas temperaturas, no golpear el envase, revisar periódicamente la integridad y estado del mismo, etc. Y con R22 no es nada, mayor es el problema con el R410a que tiene como tres veces más presión y es por lo tanto más peligroso. Que se te quede la garrafa de 410 dentro del auto una tarde de enero en el sol y el auto no va a servir ni para repuestos. Manejá esto con precaución por favor!![/quote] Gracias FABIOG22. Como explique, siempre cargamos las herramientas en mi domicilio y las descargamos en el lugar de trabajo, nunca dejo las garrafas dentro del vehiculo, pero se ve que en algun momento mi socio si lo hizo y me entere solo por el problema en la garrafa.
tanojrds
[quote:fa4eaa7e9f="CHIALVA JESUS ERNESTO"]tano , tira esa garrafa y compra otra , o compra garrafas de 13.600 kgs, , la usas bastante tiempo y en las de dupont traen una valvula de seguridad , comenta[/quote:fa4eaa7e9f] Si, voy a dejarla para maceta... gracias!
omoporco
omoporco
2.455
Te doy una idea que la he visto hecha con garrafas de 13,5 en la posicion de acostada la cortas por al medio, a lo largo, le pones unas varillas dentro armando una parrilla a una de ellas y le agregas cuatro patitas y a la otra le pones unas bisagras con dos cables para que nos se pasen al abrirla y tendras una parrillita para la mesa, con las grandes se arman para llevar de pesca.
tanojrds
[quote="omoporco"]Te doy una idea que la he visto hecha con garrafas de 13,5 en la posicion de acostada la cortas por al medio, a lo largo, le pones unas varillas dentro armando una parrilla a una de ellas y le agregas cuatro patitas y a la otra le pones unas bisagras con dos cables para que nos se pasen al abrirla y tendras una parrillita para la mesa, con las grandes se arman para llevar de pesca.[/quote] Buena idea... gracias!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Tano te doy un consejo :D :wink: sano, ya no USES esa garrafa consigue otra y no lo pienses 2 veces, saludos y FELICES FIESTAS.
tanojrds
[quote:d37afd6f7e="fermin 007"]Hola Tano te doy un consejo :D :wink: sano, ya no USES esa garrafa consigue otra y no lo pienses 2 veces, saludos y FELICES FIESTAS.[/quote:d37afd6f7e] Gracias y Felices fiestas!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
