mck , ni cuando abres la puerta , sigue funcionando , no lo afecta en nada al funcionamiento de la heladera , puede que este trabado el pulsador que corta el funcionamiento del forzador , pero en el funcionamiento no le hace nada , comenta y valora la respuesta
[quote="mck6"]El forzador de esta heladera no deja de fumcionar[/quote]
Ni cuando hace el deshielo? o hace los cortes por termostato(control de temperatura)
comenta mas referente a tu consulta, saludos
Hola muchachos, gracias por la respuesta. Les comento que el forzador no para nunca, esta siempre girando abras la puerta o deshiele. soslo para si apago la heledera.
Me gustaría saber cuál y donde tiene un interrptor, porque por lo que veo no es el mismo de la luz interior...
[quote:8de5486a9b="CHIALVA JESUS ERNESTO"]mck , ni cuando abres la puerta , sigue funcionando , no lo afecta en nada al funcionamiento de la heladera , puede que este trabado el pulsador que corta el funcionamiento del forzador , pero en el funcionamiento no le hace nada , comenta y valora la respuesta[/quote:8de5486a9b]
[quote="fermin 007"][quote="mck6"]El forzador de esta heladera no deja de fumcionar[/quote]
comenta mas referente a tu consulta, saludos[/quote]
Algunos refrigeradores no traen INTERRUPTOR osea cortan
por medio de un relay que tiene la tarjeta electronica, bueno
en el caso que tu refrigerador sea electronico, pero es extraño
debe de cortar cuando para el compresor en el deshielo, o en el descanso
por control de temperatura, comenta si tu heladera es con tarjeta, saludos
hola mck6
revisa puede tener cortocircuitado el swich de puerta y no te has dado cuenta desarmalo y veras pues lo que dices no es normal y ese es el culpable
un abrazo viejo
felices fiestas
luis beltran
[quote:2c443d3eac="fermin 007"]Algunos refrigeradores no traen INTERRUPTOR osea cortan
por control de temperatura, comenta si tu heladera es con tarjeta, saludos[/quote:2c443d3eac]
Hola, comoestas?... Esta heladera no es con tarjeta....
[quote="BELTRAN68"][quote="mck6"]El forzador de esta heladera no deja de fumcionar[/quote]
hola mck6
un abrazo viejo
felices fiestas
luis beltran[/quote]
Hola Beltran68:
Elúnico switch de puerta que veo a simple vista es elde la luz interior, pero ese funciona apagando y encendiendo la lámpara de modo correcto....
[quote="mck6"][quote="fermin 007"]Algunos refrigeradores no traen INTERRUPTOR osea cortan
por control de temperatura, comenta si tu heladera es con tarjeta, saludos[/quote]
Hola, comoestas?... Esta heladera no es con tarjeta....[/quote]
Ok, entonces es con taimer, mira dale vueltas al taimer, trabajando el
refrigerador, debe de ser de apoco con un destornillador, en direccion de las manecillas del reloj y se escuchara un click, no te pases y luego cortara el compresor, por fuerza debe de cortar el ventilador, ya que esta conectado el ventilador comun con el compresor, haz esa prueba y comenta, saludos
[quote="fermin 007"][quote="mck6"][quote="fermin 007"]Algunos refrigeradores no traen INTERRUPTOR osea cortan
refrigerador, debe de ser de apoco con un destornillador, en direccion de las manecillas del reloj y se escuchara un click, no te pases y luego cortara el compresor, por fuerza debe de cortar el ventilador, ya que esta conectado el ventilador comun con el compresor, haz esa prueba y comenta, saludos[/quote]
Fermin 007:
es que en realidad, tampoco veo un timer, te comento, la heladera tiene en la parte superior dos potenciómetros que son para encender/ apagar, aumentar o disminuir la temperatura tanto del freezer como de la heladera mas dos teclas, una de la luz y otra para congelar o descongelar....otra cosa no se ve...a menos que se encuntre en la parte posterior donde se alojan los motores....
[quote="mck6"][quote="BELTRAN68"][quote="mck6"]El forzador de esta heladera no deja de fumcionar[/quote]
hola mck6
un abrazo viejo
felices fiestas
Hola Beltran68:
Elúnico switch de puerta que veo a simple vista es elde la luz interior, pero ese funciona apagando y encendiendo la lámpara de modo correcto....[/quote]
Pero lo desarmaste ? pues el comanda luz y ventilador prueba con tester y puenteando y des-puenteando solo cables sin swich y lo valoras
saludos
luis beltran
Hola mck6 ja ja ja ja pues si debe de tener un taimer para hacer el deshielo
sube una imagen de la heladera con las puertas abiertas, y esta bien que lo busques
ya sea en la parte trasera o adentro en la parte de la heladera, saludos
Oye estaba viendo que tu heladera es del tipo TROPICAL y hasta donde yo se
estas heladeras no traen ventilador, son de 2 frios un evaporador arriba y otro abajo, una pregunta no esta reformada esta heladera? osea que ya le metieron mano, comenta por favor si es de fabrica o que?, saludos
[quote:c526b765be="fermin 007"]Hola mck6 ja ja ja ja pues si debe de tener un taimer para hacer el deshielo
ya sea en la parte trasera o adentro en la parte de la heladera, saludos[/quote:c526b765be]
