Refrigeradores
Freezer horizontal no enfria
orx
orx
orx
52
Hola señores del foro, quisiera robarles un minuto de su tiempo, es que fui a ver un freezer horizontal que no enfriaba, encontre que habia tenido una fuga por la soldadura del tubo de servicio, procedi a cambio de filtro y a cargar el gas, el tema es que tampoco enfriaba, cargue el gas por balanza (230 grs) pero note unas peculiaridades: A mi parecer el condensador estaba demasiado caliente, el ventilador si funcionaba. El filtro estaba frio, como si quisiera congelarse. Al sacarle de nuevo el gas salia muy caliente( lo saque por la valvula de servicio) Presion de baja en funcionamiento:10 psi presion de baja con el motor parado 70 psi Enfria minimamente solo el primer serpentin Espero sus respuestas ya que seran de gran ayuda. Obs: todavia no tengo amperimetro por ende ese dato se los debo.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="orx"]Hola señores del foro, quisiera robarles un minuto de su tiempo, es que fui a ver un freezer horizontal que no enfriaba, encontre que habia tenido una fuga por la soldadura del tubo de servicio, procedi a cambio de filtro y a cargar el gas, el tema es que tampoco enfriaba, cargue el gas por balanza (230 grs) pero note unas peculiaridades: A mi parecer el condensador estaba demasiado caliente, el ventilador si funcionaba. El filtro estaba frio, como si quisiera congelarse. Al sacarle de nuevo el gas salia muy caliente( lo saque por la valvula de servicio) Presion de baja en funcionamiento:10 psi presion de baja con el motor parado 70 psi Enfria minimamente solo el primer serpentin Espero sus respuestas ya que seran de gran ayuda. Obs: todavia no tengo amperimetro por ende ese dato se los debo.[/quote] hola orx lo que expresas pudiera indicar humedad e incondensables en el sistema ademas de aceite en condensador te recomiendo limpieza interna con R-141B y nitrogeno, cambio de filtro y vacío profundo con secador de pelo al filtro y carter y carga a 8 psi saludos luis beltran
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ORX. Es contra el reglamento publicar varias veces la misma pregunta. Debes de borrar todas y en una sola te ayudamos. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola orx ya cierra TODAS las consultas repetidas, y nada mas quedate con una, saludos
