hola amigos tengo una heladera no frost mod: wrm48d que tiene un problema en el sistema de desconguelamiento... el anda bien unos 5 dias luego empieza a mermar el frio osea como que se bloquea, pero no es la resistencia porque lo he medido y funciona pero es como que hay algo antes que no permite activar esa resistencia ni tampoco el orificio por donde desagota, tambien esta limpio.ojalas alguien me pueda ayudar desde ya muchas gracias :)
Mi estimado, ¿lleva tarjeta electrónica de control? si es así por ahí va el tema, confirma si lo es y si tienes conocimientos y habilidades de electrónica para pasarte unos "tips" referentes a la tarjeta.
Saludos desde Tabasco.
si el bimetalico esta bien, cambia los tres triac (o tiristores no recuerdo bien) que lle va la placa de control, no son caros pero trata de conseguir los mismos no reemplazos, si encuentro las caracteristicas te las paso
