Refrigeradores
mi conservadora de helados no baja de -10
jorge245
Hola comunidad sucede que la conservadora de helados que es de frio directo no baja de -10 grados esta no funcionaba y el tecnico que vino me dijo que estaba tapado el capilar para locual corto una parte de capilar que segun me dijo seria de unos15 o 20 cm y aplico un liquido para liberar la abstruccion,luego hizo limpieza con 22,vacio y carga de gas404a .Cuando me fije en el interior del frezeer las paredes estan frias arriba y menos frias abajo agradecere me orienten sobre el problema MUCHAS GRACIAS
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JORGE. Debes de pedir la garantía del trabajo. Si reemplazo el pedazo de capilar que corto??? Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
jorge245
[quote:afcf7451ba="JL.ELIGIO.B"]Hola JORGE. Debes de pedir la garantía del trabajo. Si reemplazo el pedazo de capilar que corto??? Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B[/quote:afcf7451ba] .Hola JL ante todo gracias x la respuesta el tramo de capilar que corto no lo reemplazo a lo que yo le pregunte porque algo tenia entendido sobre el largo del capilar y me dijo que era poco lo que corto igualmente me quedo la duda GRACIAS
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JORGE. Cuándo se corta un pedazo de capilar se tiene que reemplazar el pedazo de capilar. De lo contrario trae problemas en el enfriamiento. ATTE JL ELIGIO B
