Refrigeradores
Heladera Gafa no enfría abajo
Heladera GAFA Eurosystem
Kraft2
Kraft2
1
Tengo una heladera año 1998 Gafa eurosystem 3600 ( no es nofrost), que ya hace 1 año no enfría la parte de abajo pero el freezer sigue funcionando perfecto, ya le cambié el termostato y ayer se le cargo refrigerante, pero sigue sin enfriar abajo, la heladera interiormente es toda sellada no tiene ninguna parte con tornillos como para desarmar y verificar, el técnico que vino ayer primero puso como una brida para pinchar el caño y verificar se estaba tapada y luego le cargo el refrigerante, desde ya muchas gracias.
Joseda83
Joseda83
209
Hola Kraft2. Por lo general esa falla esta dada cuando le falta refrigerante, obviamente por algún lado se fue le refrigerante, deberías encontrar y reparar la fuga. Mucha suerte. Comenta y valora las respuestas si te fueron de ayuda. Saludos!
Kraft2
Kraft2
1
Gracias por responder, bueno el tema es que el refrigerante se cargó ayer y supuestamente el técnico verificó si tenía una pérdida grande por eso decidió cargar el gas, en el día de hoy lo estoy llamando de nuevo ya que me dió 3 meses de garantía para ver que pasó y los tendré al tanto...
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola KRAF. Cuándo hay un problema así. Son tres las posibles causas. Falta de refrigerante ocasionado por una pinchadura. Falta de compresión en el compresor. Sistema tapado por humedad. Si desdé hace un año no enfría la parte de abajo. No hay fuga de refrigerante. Se descarta la primer opción. Te quedan dos posibles causas. ATTE JL ELIGIO B
gustavozotta4281
[quote:6a665d80b7="JL.ELIGIO.B"]Hola KRAF. Cuándo hay un problema así. Son tres las posibles causas. Falta de refrigerante ocasionado por una pinchadura. Falta de compresión en el compresor. Sistema tapado por humedad. Si desdé hace un año no enfría la parte de abajo. No hay fuga de refrigerante. Se descarta la primer opción. Te quedan dos posibles causas. ATTE JL ELIGIO B[/quote:6a665d80b7] Exactamente! No hay otras opciones. O falta de rendimiento del compresor, u obstrucción tal vez en el capilar, en el filtro, u otra parte del sistema......
elbio edgardo godoy
deberias medir la compresion del motor, en equipos con unos cuantos años suele pasar. suerte
lacasadelaheladera
En este tipo de heladeras es muy comun que se tape el capilar yo mediria la comprecion del motor y si es que esta bien abria que empezar a buscar donde esta tapada
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Kraft2"]Tengo una heladera año 1998 Gafa eurosystem 3600 ( no es nofrost), que ya hace 1 año no enfría la parte de abajo pero el freezer sigue funcionando perfecto, ya le cambié el termostato y ayer se le cargo refrigerante, pero sigue sin enfriar abajo, la heladera interiormente es toda sellada no tiene ninguna parte con tornillos como para desarmar y verificar, el técnico que vino ayer primero puso como una brida para pinchar el caño y verificar se estaba tapada y luego le cargo el refrigerante, desde ya muchas gracias.[/quote] HOLA Kraft2 MIRA SI DICES QUE CONGELA HACE BUENA PASTA DE HIELO EL PROBLEMA ES DE UBICACIÓN DE LA PUNTA DEL TERMOSTATO LO MAS CERCA DE LA PLACA Ó ADHERIDA CON TORNILLOS A ELLA ASÍ CORTARA MAS SEGUIDO Y TARDARA MAS TIEMPO HASTA EL PRÓXIMO DEFROST PUES EN ESTAS HELADERAS NO HAY CIRCULACIÓN DE AIRE ESTE GIRA LENTAMENTE POR DIFUSIÓN, OTRA COSA ADICIONAL DEBE ESTAR LO MAS ESTANCA POSIBLE CERO PASO DE AIRE POR BURLETES, DEBES DESCONGELARLA COMPLETAMENTE PARA PROBAR ESTO QUE TE INDICO AHORA SI LO HACES Y NO MEJORA SI DALE CREDITO AL CAMBIO DE COMPRESOR SALUDOS LUIS BELTRAN
Kraft2
Kraft2
1
Bueno les comento sigue sin enfriar abajo, volvió el técnico y verificó que se había vaciado todo el gas, raro ya que durante mas de un año el freezer siguió funcionando y ahora de golpe se vació todo, el dice que es porque tiene una pérdida y al poner gas hace presión y se escapa, bueno la realidad es que todo me costo $200 Brida + $400 carga, y eso ya lo perdí, ahora queda reparar la pérdida hacer toda la cámara (¿) y soldar costo $2500 (u$s 250). El freezer sigue funcionando perfecto pero abajo no enfría, ayuda...
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola KRAF. Yo no creó lo que dice el técnico. Pide que te muestre por dónde tiro el gas. Extraño que si ya sabia que tenia una fuga de gas. Porque no la arreglo primero y después cargo el gas. Exige que te de la garantía del trabajo o que te regrese el dinero. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola KRAF. Si tenia una fuga de gas. Porque durante un año no termino de tirarlo. Dice el técnico que al cargar más gas. Hace presión y se escapa. Porque no se escapa el demás gas. En algún momento enfrió en la heladera??? Verdad que no??? Si tuviera una fuga. Porque sigue congelando sólo arriba. Ya no tendría gas porque todo se le saldría por la fuga o sólo una parte se sale??? Son cuentos del técnico. ATTE JL ELIGIO B
Kraft2
Kraft2
1
Gracias igual, según el técnico el me avisó de antemano que posiblemente tenga fuga y que la carga no iba a servir, y que la única manera de saber si había pérdida era o al cargar gas y se perdía o desarmando todo y buscando la rotura, en resumen perdí $600 pesos y sigo igual que antes, yo creo que hizo todo el tema para que terminé haciendo el trabajo de reparación de cámara y le pagara $ 2500 pesos...
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola KRAF. Cuándo un técnico revisa un refrigerador. Coloca una válvula pinche o brida. Y se da cuenta si tiene fuga o no. No es necesario cargar gas. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola KRAF. Te voy a dar un mal consejo. En lugar de mandar a arreglar el refrigerador. Con el riesgo de que no quede bien. Con lo que vas a gastar en la reparación. Porque no mejor compras uno nuevo. Te quitas de problemas y el refrigerador tendría garantía. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="Kraft2"]Bueno les comento sigue sin enfriar abajo, volvió el técnico y verificó que se había vaciado todo el gas, raro ya que durante mas de un año el freezer siguió funcionando y ahora de golpe se vació todo, el dice que es porque tiene una pérdida y al poner gas hace presión y se escapa, bueno la realidad es que todo me costo $200 Brida + $400 carga, y eso ya lo perdí, ahora queda reparar la pérdida hacer toda la cámara (¿) y soldar costo $2500 (u$s 250). El freezer sigue funcionando perfecto pero abajo no enfría, ayuda...[/quote] Hola kraft pide opinion de otro tecnico, mira para salvar el refrigerador se tiene que hacer reformas, y creo que este refrigerador ya esta demasiado viejo, te recomiendo a que mejor busques otro refrigerador, ya que como bien dices estos estan sellados en su totalidad, saludos y suerte.
Carlos Giosue
Estimados tengo un problema similar con una heladera GAFA HGF386AP La he comprado NUEVA aproximadamente hace 5 años, la cuestión es que no enfría ya casi en la parte de Abajo, si perfectamente en el Freezer. No estoy en condiciones de compararme una heladera Nueva y lo que me ha dicho el técnico es que lo más probable este “despegada la placa”, y que “no sirve más”. Me pareció viable una solución que sugieren en otro foro (es hacer una ventana para aproximar la PLACA) , al fin y al cabo la estética no me importa tanto en este momento. Quería preguntarles ustedes que están con Heladeras todo el tiempo y tienen mucha experiencia, Si tiene idea donde está la placa en este modelo para hacer la “Ventanita” y no “errarle” tanto. Y si convendría probar otras cosas antes.  SI ME PUDIERAN AYUDAR LES ESTARÍA MUY AGRADECIDO, excelente Foro ¡! (tengo Fotos de la Heladera pero no se como pasarlas por aqui!!!)
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
