[quote:df70916707="elbio edgardo godoy"]hola a todos, estoy revisando una heladera gardenia, tenia una pequeña perdida en el condensador, que con soldadura la repare, cambie filtro, puse valvula de carga, hice prueba de nitrogeno y hasta ahi todo perfecto, hago un vacio profundo, y realizo la carga. ahi comienza el problema. el freezer llega a -10 con una presion de 4 psi, abajo es muy poco lo que enfria y se siente como que tiene agua atras del panel, si le doy mas refrigerante, queda igual. si le doy menos se congela el retorno. alguien me podra ayudar? gracias[/quote:df70916707]
HOLA COLEGA ELBIO
COMO ESTAS, BUENOS DIAS
ESA HELADERA CHE ES DE LAS VIEJAS SI QUERÉIS QUE TE ENFRIE DEBES COLOCARLE 3,6 MTS DE CAPILAR 0,8 MM
SI EL GAS ES 134a CARGAS HASTA 8 PSI NO MAS
SI EL GAS ES MP39 DEBES CARGAR FASE LIQUIDA A SORBOS DE 1 SEG GARRAFA BOCA ABAJO Y DEJAS RETORNAR SI QUERÉIS COLOCÁIS SECADOR DE PELO AL CÁRTER DE LA BOCHA PARA QUE EL LIQUIDO NO TE BARRA EL ACEITE, HASTA 10 PSI (OJO NADA DE GAS SOLO LIQUIDO)
SALUDOS
UN ABRAZO
LUIS BELTRAN
