Refrigeradores
White westighouse mod. ww 235, no llega bien a enfriar
Heladera WESTINGHOUSE 235
ezetelone
Hola amigos, revise esta heladera y tenia el compresor bloqueado, asi que procedi a cambiar el motocompresor. De fabrica tenia instalado un Tecumseh mod, THP 1380 YGS para refrigerante R134a, como no tenia esa marca en el comercio , me ofrecieron un embraco mod EGAS 90 HLR, tambien para R134a . Realice limpieza del circuito con nitrogeno y R141 b, y luego de realizar el cambio realice vacio durante una hora y media y procedi a la carga de refrigerate. Demora bastante en llegar a una temp de - 24 en el freezer y unos 3 ºC en el refrigerador( unas 3 horas), sin que llegue a cortar la marcha. Procedi a cambiar el termostato y logre como mejor condicion - 26ºC en frezer y 0 ºC en refrigerador sin que llegue a parar la marcha teniendo el termostato en 4 ( seria la mitad) y un retorno de hielo en la sucion a unos 15 cm del motocompresor y una presion de 0 cero en baja. Ya no se que hacer y tampoco puedo llegar a una temp mas baja, puede ser que halla alguna diferencia entre los compresores,pero en el comercio me dijeron que eran de la misma potencia. Apreciaria cualquier ayuda ,desde ya gracias. Nota: La heladera es con placa en el refrigerador, no es no frost.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EZE. Para que quieres una temperatura más baja de -26 Saca un poco de refrigerante. Hasta que no escarche el tubo de retorno. Colocar el termostato en el mínimo. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
ezetelone
Gracias Eligio por contestar y tan rapido. Un amigo me paso una cartilla de embraco bastante detallada y dentro de los modelos EGAS estan los 70, 80 y 90; que corresponderian a 1/4, 1/4+ y 1/3. Y corresponden a refrigeradores de dos puertas para: hasta 350 cm cubicos, 400 y 500 respectivamente y el modelo que repare es de 330 cm cubicos. En conclusion le puse un compresor de 1/3 en una heladera que llevaria de 1/4. Puede ser esta diferencia de potencia por lo cual no llega bien al frio y si le sigo sacando gas se va a vacio?? Gracias y espero alguna opinion desde ya gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EZE. La diferencia de capacidad en un compresor. Si afecta el funcionamiento. Saca un poco más de refrigerante. Hasta que no escarche el tubo de retorno. No importa que funcione en -0 ATTE JL ELIGIO B
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="ezetelone"]Hola amigos, revise esta heladera y tenia el compresor bloqueado, asi que procedi a cambiar el motocompresor. De fabrica tenia instalado un Tecumseh mod, THP 1380 YGS para refrigerante R134a, como no tenia esa marca en el comercio , me ofrecieron un embraco mod EGAS 90 HLR, tambien para R134a . Realice limpieza del circuito con nitrogeno y R141 b, y luego de realizar el cambio realice vacio durante una hora y media y procedi a la carga de refrigerate. Demora bastante en llegar a una temp de - 24 en el freezer y unos 3 ºC en el refrigerador( unas 3 horas), sin que llegue a cortar la marcha. Procedi a cambiar el termostato y logre como mejor condicion - 26ºC en frezer y 0 ºC en refrigerador sin que llegue a parar la marcha teniendo el termostato en 4 ( seria la mitad) y un retorno de hielo en la sucion a unos 15 cm del motocompresor y una presion de 0 cero en baja. Ya no se que hacer y tampoco puedo llegar a una temp mas baja, puede ser que halla alguna diferencia entre los compresores,pero en el comercio me dijeron que eran de la misma potencia. Apreciaria cualquier ayuda ,desde ya gracias. Nota: La heladera es con placa en el refrigerador, no es no frost.[/quote] HOLA ezetelone mira la temperatura ideal es de -23 ºC a -18 ºC -26 es una exageracion considerando que el R-134a expande a -35 ºC y entre esa temperatura y la del freezer de tu heladera debe haber un recalentamiento de 10-11 ºC no menos como tu quieres. El termostato esta bien El capilar es lo que está malo pues debe ser al menos 3,6 m de 0,031 pulg (0,8 mm) retornando de 5 psi a 8 psi ella te tarda tanto en congelar porque tiene muy poco refrigerante con ese capilar con el que te di lo vas a aumentar a esas presiones y te llegará mas rápido a tu temperatura de seting saludos valora y comenta luis beltran
ezetelone
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EZE. Cómo te comenté lineas arriba. La diferencia de capacidad en un compresor. Si afecta el funcionamiento del refrigerador. Saca un poco de refrigerante. Hasta que no escarche el tubo de retorno. No importa que funcione en -0 ATTE JL ELIGIO B
ezetelone
Gracias a ti tambien Beltran, o sea que para ti habria que cambiar el capilar? nunca lo he hecho, tendria que soldar en la salida de la placa y ademas viene por dentro del tubo de succion, lo malo es que la placa esta inyectada en la pared del refrigerador. Servira cambiar solamente lo que esta visible?que debe ser +- 1 metro??
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EZE. Si el capilar que tiene ésta por dentro. Lo que yo haría es agregarle un poco más de capilar. Aunque yo pienso que sacando refrigerante. Queda bien. ATTE JL ELIGIO B
ezetelone
OK Eligio voy a ir sacando de a poco y ver que sucede,luego comento. Gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
como te indico el colega sácale un poco de refrigerante si la presión esta en 0 no pasara nada ya que a esa temperatura de -26 siempre te dará esa lectura como los colegas indicaron por que quieres bajar tanto la temperatura del evaporador si quieres bajar mas la presión del lado de alta añádele 50 cm de capilar del mismo diámetro suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EZE. Es la opción más viable. Sí aún así persiste el problema. Entonces si sería necesario agregar más capilar. Pero primero hay que empezar por lo más fácil. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="ezetelone"]Hola amigos, revise esta heladera y tenia el compresor bloqueado, asi que procedi a cambiar el motocompresor. De fabrica tenia instalado un Tecumseh mod, THP 1380 YGS para refrigerante R134a, como no tenia esa marca en el comercio , me ofrecieron un embraco mod EGAS 90 HLR, tambien para R134a . Realice limpieza del circuito con nitrogeno y R141 b, y luego de realizar el cambio realice vacio durante una hora y media y procedi a la carga de refrigerate. Demora bastante en llegar a una temp de - 24 en el freezer y unos 3 ºC en el refrigerador( unas 3 horas), sin que llegue a cortar la marcha. Procedi a cambiar el termostato y logre como mejor condicion - 26ºC en frezer y 0 ºC en refrigerador sin que llegue a parar la marcha teniendo el termostato en 4 ( seria la mitad) y un retorno de hielo en la sucion a unos 15 cm del motocompresor y una presion de 0 cero en baja. Ya no se que hacer y tampoco puedo llegar a una temp mas baja, puede ser que halla alguna diferencia entre los compresores,pero en el comercio me dijeron que eran de la misma potencia. Apreciaria cualquier ayuda ,desde ya gracias. Nota: La heladera es con placa en el refrigerador, no es no frost.[/quote] Hola azetelone si ya esta con escarcha el tubo de retorno, saca de apoco gas te esperas unos minutos y si se vuelve a escarchas sacas nuevamente de apoco hasta que veas que retrocede la escarcha, ya después ve si funciona el termostato asi trabajando el refrigerador le roseas refrigerante al bulbo o punta del termostato y debe de cortar el compresor, si ves que no corta quedaría claro que no sirve y tienes que remplazarlo, pero si corta dejalo en el numero 3 y deberá de cortar algunas veces tarda en cortar, pero eso si deja cerrada la puertas y ya no estes abriendolas, saludos y suerte.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="ezetelone"]Gracias a ti tambien Beltran, o sea que para ti habria que cambiar el capilar? nunca lo he hecho, tendria que soldar en la salida de la placa y ademas viene por dentro del tubo de succion, lo malo es que la placa esta inyectada en la pared del refrigerador. Servira cambiar solamente lo que esta visible?que debe ser +- 1 metro??[/quote] hola ezetelone Buenos Días Mira en heladeras de placa sin forzador la longitud del capilar es mayor que en NO FROST por eso le podes agregar el resto de capilar para completar el que te indique y cargas hasta 8 psi eso si ojo con el vacío y la humedad cargar con secador en carter y filtro saludos luis beltran
ezetelone
Gracias a todos muchachos por los aportes, anoche fui sacando de a poco el refrigerante como me habia dicho Eligio y ya sin retorno y una presion de -1/-2 en baja quedo en -26 ºC y cortando el termostato. El termostato es nuevo, ya que el anterior no cortaba aun rociandolo con refrigerante, Solo faltaba un poco de paciencia de mi parte. Muchas gracias nuevamente a todos y Felicidades para estas fiestas !!!!
rubensiño
rubensiño
22.830
cierra la pregunta compañero para que otros se guíen suerte y felices fiestas
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EZE. Que bueno que resulto cómo yo te comenté. Sólo falta cerrar la pregunta en el foro cómo solución. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="ezetelone"]Gracias a todos muchachos por los aportes, anoche fui sacando de a poco el refrigerante como me habia dicho Eligio y ya sin retorno y una presion de -1/-2 en baja quedo en -26 ºC y cortando el termostato. El termostato es nuevo, ya que el anterior no cortaba aun rociandolo con refrigerante, Solo faltaba un poco de paciencia de mi parte. Muchas gracias nuevamente a todos y Felicidades para estas fiestas !!!![/quote] Hola ezetelone que bien que te quedo, y te diste cuenta que aun rociando de refrigerante al bulbo del termostato no cortaba, igualmente que tengas FELICES FIESTAS,saludos
