[quote="jpablo25"]hola gente tanto tiempo tengo una heladera philco con r12 y su termostato no corta es un robert shawer le puse uno nuevo y sigue sin cortar la heladera emfria bien trabaja en 3 psi y parada sube como a 40 psi pero cuando le giro la perilla a cero se detiene y la llevo denuevo a posicion 3 y arranca ¿ puede ser que este mal conectado algun cable o sea un termostato de un rango mas alto ?[/quote]
Hola Pablo si es generico el termostato pues tendrás que calibrarlo
osea mover el tonillito, que trae por en medio de donde esta el vastago
tienes que estar con prueba y error hasta encontrar el corte.
osea primero darle vueltas asia adentro, osea una vuelta completa y dejas en el 3 y esperas a ver si corta, pero ojo debe de estar cerrada la puerta y no estar abriéndola, saludos y suerte.
