Refrigeradores
heladera con frizzer congela el retorno
hugo luis brito
hola amigos del foro , le quiero comentar que me esta pasando en una heladera con frizzer que al parcer le hicieron algunos ingertos primero solucione perdidas y le agrego el gas la cantidad necesario ,comienza a evaporar bien empieza a emfriar el frizzer y al rato deja de enfriar y congela el retorno pense que era mucho gas pero no ,le saque una tapa de atras y me encuentro que en el retorno le pusieron un filtro como el que tiene a la salida del condensador .donde finaliza el filtro comienza a congelarce,para mi ese filtro no va por que a la salida del filtro me trabajaria somo capilar por lo que se achica el diametro de caño de retorno.que opinan? saludos.
hugo luis brito
hugo luis brito
rubensiño
rubensiño
22.830
no se nota mucho en la foto pero ese trabajo esta mal hecho si le colocaron filtro al final lo que se debe colocar es un acumulador de succion que su diseño es otro como comentas la presión cae en la salida d e ese filtro y por ende cae la temperatura saca ese filtro molecular trabaja sin el pero si quieres coloca un acumulador de succión suerte
hugo luis brito
hola les comento que saque ese filtro que le colocaron ,era uno común como el que le ponemos en la salida del condensador, y ahora si funciona de diez gracias por la ayuda , el filtro ese estaba tapado y funcionaba como capilar a la salida y congelaba el caño de retorno.saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:c880b28ba7="hugo luis brito"]hola amigos del foro , le quiero comentar que me esta pasando en una heladera con frizzer que al parcer le hicieron algunos ingertos primero solucione perdidas y le agrego el gas la cantidad necesario ,comienza a evaporar bien empieza a emfriar el frizzer y al rato deja de enfriar y congela el retorno pense que era mucho gas pero no ,le saque una tapa de atras y me encuentro que en el retorno le pusieron un filtro como el que tiene a la salida del condensador .donde finaliza el filtro comienza a congelarce,para mi ese filtro no va por que a la salida del filtro me trabajaria somo capilar por lo que se achica el diametro de caño de retorno.que opinan? saludos.[/quote:c880b28ba7] Hola HUGO si puedes subir una imagen, bueno ese filtro que segun tu dices se ve que lo soldaron? o se ve de fabrica? porque en los evaporadores tienen una especie de filtro pero es una TRAMPA, bueno si puedes subir la imagen :wink:, para ver ,saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
