Saludos amigos compre un compresor de 1/3 110v copeland semi-sellado y solo tiene los 3 tornillos no tiene la baquelita que indican cual es el común, marcha y arranque si por favor me pudieran ayudar a identificar para conectarla se les agradecería mucha desde ya muchas gracias...
[quote="Edixon"]Saludos amigos compre un compresor de 1/3 110v copeland semi-sellado y solo tiene los 3 tornillos no tiene la baquelita que indican cual es el común, marcha y arranque si por favor me pudieran ayudar a identificar para conectarla se les agradecería mucha desde ya muchas gracias...[/quote]
hola Edixon
Ese compresor es fase partida osea tiene bobina de arranque y de marcha y un punto común que las une a las 2.Osea hay 3 cables (arranque;marcha y común) y cada cable en la baquelita va a una punta de teminal macho con las letras C-R-S
AHORA COMO SABER CUAL ES C, R, Ó S:
MUY FÁCIL TOMAS MULTIMETRO EN LA ESCALA MAS BAJA DE OHM Y MIDES CADA PUNTA CON LA OTRA OSEA PUNTA 1 CON 2; PUNTA 1 CON 3 Y PUNTA 2 CON 3 LA MEDIDA QUE TE DE MAYOR INDICA QUE LA QUE DEJASTE SUELTA ES EL COMÚN "C" AHORA TOMAS ESTE Y LA MIDES CON LOS OTROS DOS EL QUE TE DE MENOR RESISTENCIA CON COMÚN ES MARCHA "R" Y EL QUE TE SOBRO ES ARRANQUE "S"
ES TODO
SALUDOS
VALORA Y COMENTA
LUIS BELTRAN
