Refrigeradores
Falla en aire acondicionado
gabriel escalante2013
Buenas tardes. Quisiera saber el codigo de error de un aire coventry de 3000 frigorias frio solo. Lo prendi despues de instalarlo, arranco unos segundos y luego se paro todo y aparecio en el display e4 y el manual no tiene codigo de fallas. Desde ya gracias
nacho vega
debe ser los sensores
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="gabriel escalante2013"]Buenas tardes. Quisiera saber el codigo de error de un aire coventry de 3000 frigorias frio solo. Lo prendi despues de instalarlo, arranco unos segundos y luego se paro todo y aparecio en el display e4 y el manual no tiene codigo de fallas. Desde ya gracias[/quote] hola gabriel escalante2013 mira viejo eso es protección del compresor por altas temperturas debes hacer esto: 1.- lava a presión la unidad externa 2.- cámbiale el capacitor al forzador ó motor ventilador externo y compresor 3.-cámbiale rodamientos a ese motor del forzador sino puedes cámbialo si no se lequita el giro lento 4.- reubica a un area ventilada la unidad externa saludos valora si es tu solución luis beltran
muchas gracias por su respuesta. el tema es que el aire es nuevo esta bien ubicado y marcha perfecto por unos segundos pero luego se apaga y aparece E4. y todavía no encuentro el código de falla de coventry.gracias
gorinax
[quote:7d08f6fa09="gabriel escalante2013"]Buenas tardes. Quisiera saber el codigo de error de un aire coventry de 3000 frigorias frio solo. Lo prendi despues de instalarlo, arranco unos segundos y luego se paro todo y aparecio en el display e4 y el manual no tiene codigo de fallas. Desde ya gracias[/quote:7d08f6fa09] Hola, buenas tardes, el problema que tenes, es el motor de la turbina, gira en una sola velocidad x mas q la placa le manda mas voltaje, cambia ese motor y listo, saludos
CHIALVA JESUS ERNESTO
gabriel , si el aire es nuevo , no lo toques , llama la garantia y que ellos lo solucionen , caso contrario si solucionas este problema y luego aparece otro problema , lo mejor llama la garantia , suerte , comenta y valora
