Refrigeradores
Pintar Heladera Whirlpool KD 3394
Freedom2004
Buenas tardes, no sé si Uds pueden ayudar en esto pero deseo pintar una heladera Whirlpool que tiene algo de oxido, en su parte inferior. 1) Mi idea es hacerlo con aerosol con convertidor (con Rust Oleum) 2) Solo sacaria la puerta y enmascaria el burlete de la misma. Dado que nunca lo hice, tendrian alguna sugerencia? Sugieren desarmar algo mas? (por ej. debo sacar la pieza horizontal de abajo de la puerta?) Gracias ! F
CHIALVA JESUS ERNESTO
freedom , no , esta bien como quieres hacerlo , pero te aclaro si ya se oxido no lo vas a parar con nada va a seguir trabajando el oxido , pero bueno el problema ya esta , hay que tratar de atrasar el avance del oxido , comenta y valora
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola FREE. Es mejor realizarlo con soplete y pintura de aceite. Te queda mejor y dura más. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola freedon Si el oxido es mucho lo mejor seria cambiar el pedazo de lamina remacharla y con masilla se cubre y se lija a que quede parejo Luego se pinta y no se ve reparacion y queda muy bien Pero si es poco el sarro solo lijas bien con kerosene hasta bajar el sarro y pintas y listo Saludos comenta y valora
Freedom2004
gracias a todos, no es mucho el oxido, no hace falta cambiar ninguna chapa, asi que lijare con ganas ! F
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola freedon Si no es mucho esta bien con solo lijar bien Y como te dije usa un poco de kerosene para casi erradicar todo el sarro u oxido Si podes le pones un poquito de masilla plastica de la que se usa en vehiculos y volves a lijar a que quede parejo Asi no avanza o retarda mucho el avance del sarro y pintas Pero usando pintura FAST DRY no pintura de aceite como te comentan Saludos comenta y valora
