Refrigeradores
Heladera whirlpool WRW51X1 deja de enfriar
Heladera Whirlpool WRW51x1
assinxfull
La heladera la descongelo y vuelve a funcionar bien en 10 o 20 aproximadamente dias, ya vuelve a dejar de enfriar. y en el rerefrigerador noto que me congela todo la leche crema esasa cosas. estube leyendo los foros y creo que puede ser algunos de los sensores del frezer probe la resistencia y funciona. voy a subir foto del serpentin con los 3 sensores como se llama cada uno y como los pruevo? el tercer sensosr va en una ventanita que tiene el plastico del frezer puede ">
CHIALVA JESUS ERNESTO
full , el sensor 1 para mi es el fin de deshielo , por la ubicacion , ese se mide asi , lo pones en un vaso con hielo y mides continuidad cuando llegue a menos 4 grados te va a dar continuidad y a temperatura ambiente no te da continuidad los otros 2 no los veo , comenta
assinxfull
[quote:3a08eb38ea="CHIALVA JESUS ERNESTO"]full , el sensor 1 para mi es el fin de deshielo , por la ubicacion , ese se mide asi , lo pones en un vaso con hielo y mides continuidad cuando llegue a menos 4 grados te va a dar continuidad y a temperatura ambiente no te da continuidad los otros 2 no los veo , comenta[/quote:3a08eb38ea] ay se ven
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ASS. El bimetal si se prueba de ésa forma. Los sensores. Se prueban de diferente forma. A temperatura ambiente te deben de marcar alrededor de 10 KOHM. Cómo va enfriando. Va subiendo la resistencia. Hasta alrededor de 30 KOHM Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
trifasico2014
sensores uno redondo pequeño montado enel evaporador es bimetal se congela por 5 minutos debe darte continuidad sensor uno que parece un cigarro de color blanco o negro debe medir entre 5 a 10 kiloomios se mid en la escala de 20k si colocas el sensor en hielo sube gradualmente la medicion si lo quitas del hielo baja gradualmente la medicion el otro que vi es fusible termico ese siempre marca continuidad
assinxfull
[quote="trifasico2014"]sensores uno redondo pequeño montado enel evaporador es bimetal se congela por 5 minutos debe darte continuidad sensor uno que parece un cigarro de color blanco o negro debe medir entre 5 a 10 kiloomios se mid en la escala de 20k si colocas el sensor en hielo sube gradualmente la medicion si lo quitas del hielo baja gradualmente la medicion el otro que vi es fusible termico ese siempre marca continuidad[/quote] el sensor que parece un cigarro que debe markar entre 5 y 10 kiloohmios es el que estan en la serpentina o el otro? y fusible termico es el que va en la tapa plastica del freezer??
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ASS. El fusible térmico es el que ésta conectado a la resistencia. ATTE JL ELIGIO B
trifasico2014
[quote="assinxfull"][quote="trifasico2014"]sensores uno redondo pequeño montado enel evaporador es bimetal se congela por 5 minutos debe darte continuidad sensor uno que parece un cigarro de color blanco o negro debe medir entre 5 a 10 kiloomios se mid en la escala de 20k si colocas el sensor en hielo sube gradualmente la medicion si lo quitas del hielo baja gradualmente la medicion el otro que vi es fusible termico ese siempre marca continuidad[/quote] el sensor que parece un cigarro que debe markar entre 5 y 10 kiloohmios es el que estan en la serpentina o el otro? y fusible termico es el que va en la tapa plastica del freezer??[/quote]mira solo te di los sensores y como son debes buscarlos el fusible termico va dentro de una bolsita de plastico
assinxfull
es que no hay ninguno en una bolsita. uno esta apoyado sobre un caño del serpentin envuelto como en un papel de aluminio es blanco. otro que va en la tapa plastica del frezzer como en una ventanita tambien es blanco con la misma forma casi. el que es desiguaal es el que esta en la serpentina que es negro creo que es el sensor de descarcha los otros no se diferenciar cual es cada uno
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ASS. El fusible térmico va conectado a la resistencia. Los otros dos son los sensores para el deshielo. ATTE JL ELIGIO B
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
