Refrigeradores
Heladera comercial no enfria mas que 4.9ºC
nicotecnia
Buenas tardes amigos del foro como ya les he comentado soy un principiante en el rubro refigeracion les paso a contar lo que me ah sucedido. Tengo una heladera comercial de dos puertas toda vidriada con evaporador y condensador con forzador motocompresor de 1/3 hp R-12 el problema por el cual la traje era el compresor roto y capilar tapado. Compre mismo compresor cambie capilar el capilar original era 1,25mm de 2,02 m de largo puse lo mismo cuando la pongo en marcha no puedo bajar la termepratura de 4.9ºC esta temperatura la logra trabajando en 11 psi de baja. si le pongo mas gas congela el retorno. Si alguno tiene una sugerencia agradecería su ayuda. Lo unico que no puse original fue el filtro le puse uno de 100 gr y el que tenia puesto original es de 50 gr
rubensiño
rubensiño
22.830
déjalo en 8 a 10 psi cuando baje la temperatura bajara la presión de succión ya que cuando al temperatura esta alta en el evaporador siempre te retornara con mas presión y si tiene fan en el evaporador la presión te puede llegar a 12 o 15 psi pero como te comente siempre espera que la temperatura baje de apoco cargaste por peso o lo cargas por presión suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
El capilar que te di es para 1/3 hp si ya probaste con presiones mas bajas y no te da la caÍda de presiÓn correcta es por lo que te indique falta de longitud capilar para mayor caÍda de presiÓn por eso cuando intentas agregarle mas gas se te escarcha el retorno hacia el compresor con peligro de golpe de liquido tu lo que deseas es mas baja temp de 4 ºc que tenÉis pues produzca un salto de presiÓn mas alto de manera tal que se expanda al llegar al evaporador a mas baja temperatura hazlo y me darÁs la razÓn lo lograrÁs un abrazo colega luis beltran
nicotecnia
Bueno Luis voy a probar con lo que me decis te agradezco tu tiempo y sugerencias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="nicotecnia"]Buenas tardes amigos del foro como ya les he comentado soy un principiante en el rubro refigeracion les paso a contar lo que me ah sucedido. Tengo una heladera comercial de dos puertas toda vidriada con evaporador y condensador con forzador motocompresor de 1/3 hp R-12 el problema por el cual la traje era el compresor roto y capilar tapado. Compre mismo compresor cambie capilar el capilar original era 1,25mm de 2,02 m de largo puse lo mismo cuando la pongo en marcha no puedo bajar la termepratura de 4.9ºC esta temperatura la logra trabajando en 11 psi de baja. si le pongo mas gas congela el retorno. Si alguno tiene una sugerencia agradecería su ayuda. Lo unico que no puse original fue el filtro le puse uno de 100 gr y el que tenia puesto original es de 50 gr[/quote] HOLA nicotecnia MIRA COLEGA TENÉIS UNA POBRE CAÍDA DE PRESIÓN PONLE 3,4 M DE CAPILAR 1,25 MM (0,049 PULG) Y LO CARGÁIS LENTAMENTE CON TERMÓMETRO DIGITAL EN RETORNO DEL FORZADOR INTERNO DALE VIEJO Y VERAS LOS RESULTADOS A 10 TE VA A QUEDAR SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
rubensiño
rubensiño
22.830
pero por que cambiar el capilar original por otro de diferente seccion bueno sera cosa de probar suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:5db21d9ece="rubensiño"]pero por que cambiar el capilar original por otro de diferente seccion bueno sera cosa de probar suerte[/quote:5db21d9ece] NO NO NO RUBENSIÑO MIRA ESTE CASO COLEGA DE 69 PARTICIPACIONES http://linea-blanca.yoreparo.com/refrigeracion/soluciones/problema-de-obstruccionayudaaa-t1386397.html A LA FINAL LE COLOCARON 5 M DE CAPILAR 0,8 Y ENFRÍO CLARO ES EXTREMO EL CASO PERO LOS SOFTWARE DE CALCULO DE CAPILAR LO RESPALDAN COMO DANCAP SALUDOS LUIS BELTRAN
rubensiño
rubensiño
22.830
se me paso el dato que el compresor original era r12 tienes razón muy poca caída de presión sera cosa que pruebe el colega un saludo Luis
CHIALVA JESUS ERNESTO
nicotecnia ponele 2.20 metros de capilar en 1.8 y dejalo trabajando baja alrededor de 12 a 15 libras comenta
rubensiño
rubensiño
22.830
creo que las medidas del capilar están muy dispares se confundirá el colega lo mejor seria que le pasen el dato del calculo del capilar
omoporco
omoporco
2.455
Con un compresor de 1/3 que tiene una capacidad de refrigeracion de 764 Kcal/h para 0° si pones un capilar de 1,25 mm necesitas un largo minino de 2,54 mts que tendria que hacer trabajar entre -6,7° 1,7°C
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:85f4de57ff="rubensiño"]se me paso el dato que el compresor original era r12 tienes razón muy poca caída de presión sera cosa que pruebe el colega un saludo Luis[/quote:85f4de57ff] OK SALUDOS RUBEN ESE CASO DE LOS 5M ME DEJO PENSANDO
rubensiño
rubensiño
22.830
ami igual tendría que tener el condensador muy pequeño para esa longitud de capilar en fin todo es para seguir aprendiendo
nicotecnia
gracias Rubensiño por tu tiempo comento resultados
omoporco
omoporco
2.455
Con capilar de 5 mts el compresor seguramente este trabajando forzado, tenia buen consumo eléctrico ?
nicotecnia
Muchachos logre resultados con capilar de 1,5 de 1,37 m trabajando en 15psi baja logrando una temperatura de -0,2 ºc gracias por sus aportes
rubensiño
rubensiño
22.830
te felicito ahora cierra la pregunta para que otros se puedan guiar suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
califica como sulucion compañero suerte
