Refrigeradores
heladera sanyo no frost
solcire
solcire
24
hola gente del foro: mi pegunta cambio el motor de esta heladera motor de 1/4 + el motor anterior tiene enfriador de aceite , el nuevo no lo tiene uni los caños que estaban en el enfriador y el caño que estaba mas arriba con un filtro gordo y cortito pegado al motor con un caño de 1/4 linea de alta lo puse en el motor ... pero sin el filtro gordito puse el filtro en la salida del condensador con el capilar uno de 20 grs con salida para medir presion de alta la haladera quedo con los siguienes datos presion de alta 150 psi presion de baja 0 psi amperage 1,.45 amp refrigerante mo49 pegunto si esta todo bien ya que tengo enormes dudas con respecto a ese filtro que estaba colocado en la linea de alta a la salida del motor por favor si alguien puede aportar datos le estoy agradecido muchas gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
solcire , el filtro que hablas fue agregado , no es original de fabrica , entiendo que tienes todo bien hecho , tu unico cambio es que el nuevo motocompresor no tiene enfriador de aceite , deberias andar bien , comenta y valora
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola solcire estas en lo correcto estos refrigeradores traen una trampa(filtro) en la salida del compresor de FABRICA, yo acabo de cambiar un compresor en un refrigerador de estas características y no coloque este filtro, y lo hice como tu y esta trabajando correcto, saludos
solcire
solcire
24
muchisimas gracias por la pronta respuesta de todos ustedes voy aprendiendo todos los dias muchas gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="solcire"]muchisimas gracias por la pronta respuesta de todos ustedes voy aprendiendo todos los dias muchas gracias[/quote] Hola solcire y que ya resolviste? o era una DUDA :D :wink: SOBRE ESE FILTRO si viene de fabrica o fue agregado? te repito ese filtro viene de fabrica, y lo puedes colocar o no colocar, yo no se los coloco y trabajan muy bien, de igual manera coloco un compresor de 3 tubos y lo coloco normal y trabajan bien, saludos
solcire
solcire
24
bueno muchas gracias por la informacion, efectivamente no sabia que venia de fabrica y pense que debia colocarse pero sin el esta funcionando si necesito mas informacion sobre esta heladera abro otra pregunta muchas gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
