Refrigeradores
protector termico
duendemotos
buenas tengo una heladera q salta el protector termico le puse uno nuevo de uncuarto y anda unos segundos y hace la misma falla.si lo pongo directo la heladera anda bien cual seria el problema
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DUENDE. Es posible que el amperaje que consumé el compresor éste demasiado alto. Tendrás que revisar el amperaje. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
duendemotos
a que se puede deber ese consumo mi amigo
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DUENDE. El consumó alto de amperaje se ocasiona por las bobinas recalentadas. Ése compresor no sirve. También te recuerdo que debes de valorar todas las respuestas que recibes. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="duendemotos"]buenas tengo una heladera q salta el protector termico le puse uno nuevo de uncuarto y anda unos segundos y hace la misma falla.si lo pongo directo la heladera anda bien cual seria el problema[/quote] Si nada mas colocaste otro protector termico, podria ser el RELAY que esta fallando bueno si es PTC de pastilla termica, coloca un relay UNIVERSAL y ve si ya arranca asi pidelo en la refaccionaria, saludos
shadiel Pachay
hola duende si la heladera al momento que le pones directo sin el protector térmico, te funciona bien no esta recalentado , es el protector debes ponerle el correcto. comenta ``soldado de Cristo``
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DUENDE. También valora éstas respuestas. Y cierra la pregunta cómo solución. Si no es mucha molestia. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola DUENDE LE URGE SACAR PUNTOS :D :P SI NO ES MUCHA LA MOLESTIA? :shock: MAS BIEN SON MUCHOS LOS PUNTOS, JA JA JA :wink:
luisacosta 2014
ja ja vien fermin ,x algo aparesco poco ya,discuten te faltan el respeto algunos solo x tener la razon sin ver la causa del tema .
omoporco
omoporco
2.455
Un consumo alto tambien lo puede ocasionar un relay que deje enclavado el bobinado de arranque.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="omoporco"]Un consumo alto tambien lo puede ocasionar un relay que deje enclavado el bobinado de arranque.[/quote] Hola DUENDE aquí te esta dando la posible solucion el colega omoporco(saludos) YO TAMBIEN YA TE DIJE QUE COLOCARAS UN UNIVERSAL(PTC), BUENO SIEMPRE Y CUANDO LLEGUE EL VOLTAJE ADECUADO A LAS 2 TERMINALES QUE ALIMENTAN AL COMPRESOR. sino llega el voltaje que debe de ser pues no arrancara, revisa eso :wink: y coloca la marca y modelo de la heladera, para saber si es con tarjeta o con taimer :wink: por favor contesta a las respuestas, para saber si es estas tomando en serio el TEMA :wink:, PORQUE NO HAZ CONTESTADO nada, saludos Ah, si es colega luisacosta 2014 NO LES IMPORTA EL TEMA :D :wink:, lo que les interesa son los PUNTOS, saludos FELICES FIESTAS A TODOS.
luisacosta 2014
felises fiestas a vos tamvien fermin,a marcos y todos los colegas q grasias a ustedes e aprendido mucho.saludos desde uruguay.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
