la mejor forma es el vacuometro pero si no cuentas con el el manometro te debe marcar 30 de hg o 25 lo dejas por 30 min si no sube la presión carga de refrigerante suerte
Hola MIGUEL.
Cuándo realizas un buen vacío.
La abuja del manómetro te marca -30
El vacío lo debes de realizar durante 30 minutos cómo mínimo.
ATTE JL ELIGIO B
a que se refiere con precisión del vacuometro lo que se busca es extraer la mayor cantidad de humedad que por cierto nunca se llega a sacar toda el tiempo de funcionamiento de la bomba depende d a lectura por mas tiempo que funcione y ya llega a la lectura de manómetro de -30 no bajara mas por mas que funcione un día
Significa que el reloj marcará -30 pero la lectura no es real y no te permite saber si el vacío ha llegado a niveles peligrosos
Si dejas la bomba de vacío todo un día se dañará el aceite (en caso de que las válvulas estén abiertas) ya que por debajo de los 500 micrones el aceite se descompone.
Así que la única forma de saber que has llegado al máximo vacío recomendable (500 micrones) es precisamente con un microvacuómetro electrónico.
Trabajando con un manómetro de agujas, no sólo se pierde tiempo dejando muchas veces la bomba encendida más de lo necesario habiendo llegado al vacío deseable, sino que también se corre el riesgo de descomponer el aceite en sus elementos básicos (ya que es una mezcla de varios) y causar el irremediable daño del compresor.
yo no dije que trabajara todo el día de lo que se trata es de ayudar al compañero con las herramientas con las que el cuenta y por cierto muy bueno tu aporte es cierto que con mucho tiempo succiona aceite del circuito
No, no succiona el aceite del circuito. Lo que ocurre cuando el vacío es mayor al recomendable es lo que vulgarmente se denomina "romper el vacío" y lo que ocurre con el aceite es que se separan sus distintos componentes del mismo modo que se corta la leche cuando se le echa jugo de limón. Y se arruina.
por experiencia te comento que si succiona aceite del circuito ya que las mangeras del manometo una vez que se dejo por olvido la bomba de vació encendida durante 4 horas se lleno de aceite del sistema, bueno es mejor ayudar al colega un gusto compartir experiencias compañero
