Refrigeradores
Patrick hpk 814
tincho780
Buenas, estoy tratando de arreglar una heladera patrick hpk 814. la duda que tengo es si es o no es no frost. el unico prueba que hice es si hay continuidad en todos los cables y la hay. tengo para comprobar el termostato y el motor. que pruebas puedo hacer al termostato. y el motor puedo darle corriente directo. o puentear el termostato.
rubensiño
rubensiño
22.830
para determinar si es no frost o no mira el freezer si tiene ductos al vista no lo es si la pared del evaporador tiene orificios y ventilador es no fros t puedes puentear el termostato para que funcione el compresor antes de nada que falla tiene el sistema
tincho780
el motor no arranca. el freezer no tiene ningun orifio o ventilador. por la pista que me diste no es no frost. gracias. mañana voy a puentear los cables del termostato para ver si arranca el motor. como puedo probar el termostato? desde ya muchas gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
justamente como indicaste si parte cambia el termostato por uno igual suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
comentas como te fue y valora las respuestas
tincho780
Buenas otra vez, quiero puentear un termostato de tres patas numero 22036-4 colores de cables marron negro y neutro verde con amarillo que va al chasis del termostato. si uno el negro con marron el motocompresor deberia arrancar. no? gracias desde ya
rubensiño
rubensiño
22.830
negro y café son linea y neutro el otro verde con amarillo es tierra cuidado con conectarlo a otro cable suerte si partirá si esta mal el termostato
tincho780
rubensiño muchas gracias por la ayuda. por suerte solo cambie el termostato. costo conseguirlo. rc22036-4 es el modelo que costaba conseguirlo. felices fiestas
rubensiño
rubensiño
22.830
me alegro cierra la pregunta para que otros se guíen suerte felices fiestas
