Refrigeradores
cambio de refrigrante (R401A) a (R134A)
rh_joseluis
Buenas tardes tengo una pequeña duda y necesito saber si alguien de este foro pueda resolvermela, resulta que tengo un equipo de refrigeracion que trabaja con gas R401A y nesecito cargarlo pero resulta que no encuentro ese refrigerante en especifico en ninguna tienda. Debido a esto quiero saber si puedo utilizar el R134A dado que tienen propiedades similares. necesito estar seguro para hacer dicho cambio, espero puedan ayudarme Gracias de antemano.
camilo arturo carrizosa
rh el refrigerante que remplaza al 401a es el mp39 suba valora y comenta
rh el refrigerante que remplaza al 401a es el mp39 suba recuerda que se carga en fase liquida valora y comenta
rh_joseluis
Amigo el detalle es que yo me encuentro en Venezuela y ese tipo de refrigerante aquí no es comercial.
Busca en la internet remplazo de r 401a en colombia se encuentra y lo extraÑo es que viene de venezuela sino mo29plus
rubensiño
rubensiño
22.830
los 2 refrigerantes en cuestion son reemplazos del r12 para cargar r 134a solo cambia el aceite un buen barrido cambo de filtro la carga es del 90 % de la carga de r 401 suerte
Crizthian
hace 3 años
Cuanto seria la carga del gas R401A
Crizthian
hace 3 años
Tengo el mismo problema y cambie el aceite y le puse gas R134 lo cargue en 3libras y la tuberia de baja esta calentando no se porque
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola rh_joseluis: El R-410a es el mismísimo Mp39, es posible que no lo encuentres por que en algunos lugares ya no lo venden por que contiene en su formula R-22. El remplazo directo es el Mo49/plus, cualquiera de los dos anda bien. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
