Refrigeradores
No pude puentear y poner en marcha heladera gafa. Por que?
explosivos
Hola colegas, tuve un inconveniente. Una heladera gafa freezer heladera, basica, la voy a ver la enchufo y nada. Procedo a agarrar mi cable probador y conecto un cocodrilo a el rele y el otro al protector, perfecto. El problema proviene del termostato. Una vez fue cambiado me dijo el cliente, a veces arrancaba y otras no, hasta que no arranco mas me conto. Lo paso a retirar, tiene 3 terminales 3,6,4. y dos cables blancos, un cable negro (al cual estaba doble terminal junto a un blanco) y un cable marron, por supuesto el tierra,pero no lo cuento. Intente ponerla directo y no me salio de ninguna manera,por que? no llegue a saltar la termica ya que probando con el tester los que me daban 220 no los juntaba ovbio, pero me abatate y no pude. Termine dejandolo conectado de el motor con mi cable probador hasta el martes. Alguno me explicaria? si hace falta mas datos de algo digan. Diego Explosivo
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EXPLOSIVOS. Es posible que tenga un falso contacto en el cableado. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
pablotecno,ar
hola !! es raro , no tendra un cable cortado ? suerte comenta y valora !
explosivos
tendria ver el martes cuando ponga el termostato nuevo, pero por ejemplo en el tester que te marca 220 hice todas las pruebas posibles y me dan 220, vienen del negro y del marron, quizas los problemas sean de los dos cables blancos no? de que mierda seran
pablotecno,ar
son de la resistencia , los terminales 4 y 6 son el puente para el motor nego y marron . suete , comenta y valora !!
