Refrigeradores
Heladera whirlpool 350 T no congela
flix70
flix70
5
Hola, mi heladera no congela arriba y enfría poco abajo, El ventilador del freezer funciona correctamente y corta cuando abro la puerta de abajo (ya que arriba no posee luz). Agradezco si alguien me puede orientar a solucionar el problema. Saque el fondo del freezer y esta todo congelado.
mariano19
mariano19
384
estas teniendo problema en el descongelado . 1)Tenes que fijarte si es de temporizador es una cajita que esta serca del compresor. Si tiene eso tenes que ver que este funcionando. 2) atrás de la tapa que sacastes hay un bimetal y una resistencia , El bimetal es una pieza circular que esta agarrado con una chapita a la cañeria, la resistencia esta abajo donde termina el evaporador . Podes puentiar el bimetal y si ves que la resistencia enciende (calienta) el problema es el bimetal.Si tenes un tester es mas simple porque medis continuidad en cada uno de estos elementos. Tambien tenes un fusible que tendrias que buscarlo por donde esta eso tambien se puede haber cortado . P.D:para probar el temporizador podes hacer una marquita con un marcador y despues de un rato ver si se movio la marquita la haces en el pernito dentado que esta en el medio. Y si es de tarjeta tenes que medir sensores con un tester para empezar
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
mira flix70 descongela la y verifica lo del forzador del freezer quita la tapa y cierra switch de puerta estoy seguro que anda unos segundos y se te corta saludos luis beltran
flix70
flix70
5
Muchas gracias por sus respuestas. Les comento que la descongele toda y la puse a enfriar de nuevo, por ahora esta enfriando bien mañana voy a ver si corta o sigue congelando.
flix70
flix70
5
[quote="BELTRAN68"]mira flix70 descongela la y verifica lo del forzador del freezer quita la tapa y cierra switch de puerta estoy seguro que anda unos segundos y se te corta saludos luis beltran[/quote] Gracias, pero el forzador funciona, pero creo que funciona constantemente. Debe funcionar siempre mientras enfría ?
rubensiño
rubensiño
22.830
si debe funcionar como comentas este refrigerador lleva un bimetal tiene una tarjeta que funciona como timer electrónico revisa el bimetal sacarlo colócalo en otra heladera luego de 30 min prueba continuidad si lo tuviera espera a que suba la temperatura d el mismo hasta que este a temperatura ambiente si ya no tiene continuidad esta bien si no pasa la pruebe cambia el mismo suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
mariano19
mariano19
384
una vez descongelada por un promedio de 3 a 5 dias va a funcionar bien pero no quiere decir que este arreglada tenes que hacer lo que te dije yo y otros colegas busca el problema en los elementos que te mencionamos . Al descongelarla destapastes los ductos por donde pasa el aire frio hacia abajo pero en el promedio de los dias que te mencone si no funciona el sistema de deshielo se va a tapar denuevo y vuelve el problema
flix70
flix70
5
Hoy a la mañana esta todo congelado en el freezer. Se escucha que funciona el motor y el ventilador. La temperatura que tengo en el freezer es de 12 grados bajo cero, la mido con un multimetro. Esta bien o tendría que estar mas frió ?
mariano19
mariano19
384
el temporizador es esa cajita marrón un buen modo de probarlo es con un lápiz marcador o no se como lo llaman en tu país también le dicen fibra o silvapen . Bueno con ese marcador haces una raya que vaya desde parte de la carcasa hasta ese eje que vas a ver en el medio que tiene una mueca y esperas media hora después lo miras y si esta funcionando la marca en la carcasa va a estar discontinuada con la del eje , eso quiere decir que esta marchando. Lo de la diferencia de temperatura puede ser por la regulación que tenga el termostato , en el termostato tiene un tornillito chiquito que es para regular esa diferencia, ojo con ese tornillito porque podes descontrolarlo mas
mariano19
mariano19
384
otra cosa que podes hacer es con un destornillador girar el eje del temporizador despacito hasta que sientas un click el compresor va a parar en ese momento , y ahí vas y te fijas en el evaporador si la resistencia encendió. Para que encienda tiene que haber hielo en la cañeria del evaporador de lo contrario el bimetal no va a dejar que la resistencia encienda, ¿revisastes cotinuidad en la resistencia? busca también el fusible que te comente antes. Yo estoy casi seguro por lo que decís que el problema es el temporizador por que es lo mas común en romperse
rubensiño
rubensiño
22.830
este modelo no lleva timer es una tarjeta electrónica que actúa como timer por que no tiene sensor de deshielo revisa esa tarjeta el relay que activa la resistencia de desheilo suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="flix70"]Hola, mi heladera no congela arriba y enfría poco abajo, El ventilador del freezer funciona correctamente y corta cuando abro la puerta de abajo (ya que arriba no posee luz). Agradezco si alguien me puede orientar a solucionar el problema. Saque el fondo del freezer y esta todo congelado.[/quote] MIRA SI EL FREEZER ESTA TODO CONGELADO Y EL COMPARTIMIENTO DE CONSERVACIÓN INFERIOR ES EL QUE NO TE ENFRÍA BIEN TE RECOMIENDO ESTE PROCEDIMIENTO: Tenes problemas del sistema de descongelamiento, (Si no eres técnico búscate uno bueno y le mostras esto) si la tuya es digital con tarjeta electrónica el problema es el sensor defrost ó de descongelamiento cámbialo es un cable blanco que está en el congelador como este: en algunos tipos de heladeras hay otro sensor que es el de aire del freezer cámbialo tambien ,otra cosa cuando deshiele verifica que el damper(ventanilla) que da paso de aire freezer a conservación y viceversa este abierto(no bloqueado) si tiene motor alimentarlo y verificar funcionamiento si no reemplazarlo Si es con bimetal y placa electrónica hace esto: Sistema defrost o descongelamiento no funciona y se forma hielo en evaporador tapando ductos de suministro de aire al refrigerador inferior. Solución en este orden: 1º- Chequea el bimetálico si CIERRA y da continuidad con el multímetro en ohm cuando lo colocas en un vaso con hielo o le aplicas por el lado de contacto con tubería de evaporador un chorro de R-134a liquido debería oírse clik del CIERRE. Si no pasa esta prueba cámbialo por uno L-55 ó L-50 nuevo. Debes colocarlo en el tramo de tubería de ingreso al evaporador después del capilar. Debes usar un amarre ó precinto plástico para mantener firmemente pegado el bimetal al tubo. Yo particularmente, sueldo con estaño los cables hacia la resistencia y el de suministro de volt y los aíslo con cinta 3M para evitar des conexión por dilatación térmica. 2º chequea valor de la resistencia de descongelamiento es de 1 a 2,7 amp en funcionamiento y sus potencias van de 115 w a 300 w máximo, con impedancias ó resistencias 40 ohm hasta 160 ohm. También chequea si relé de deshielo en placa cierra contactos mide su salida Línea (L) con el Neutro (N) para ello mete en hielo sensores del freezer ó arráncala con forzador desconectado 3º Si el ventilador (forzador) gira lento trata de hecharle ayudante mecánico ó un poco de aceite 3M ó grasa con inyectadora desechable en sus bocinas eso te ayudará centrarlo bien hermetiza con silicon blanco los conductos que hace la tapa trasera con el anime (cero fuga de aire y circulación 100%) .También si arranca el forzador del freezer y se corta a los pocos segundos cambia el TRIAC MAC97A8 ó similar que acciona el forzador Bueno si todo esto está bien que serían las fallas más comunes con una buena descongelación 5hrs para evitar hielo en ductos y buena soplada con aire comprimido de manguera de desagüe, tu nevera, heladera, refrigerador etc debería volver a la normalidad Saludos VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
flix70
flix70
5
[quote="mariano19"]estas teniendo problema en el descongelado . 1)Tenes que fijarte si es de temporizador es una cajita que esta serca del compresor. Si tiene eso tenes que ver que este funcionando. 2) atrás de la tapa que sacastes hay un bimetal y una resistencia , El bimetal es una pieza circular que esta agarrado con una chapita a la cañeria, la resistencia esta abajo donde termina el evaporador . Podes puentiar el bimetal y si ves que la resistencia enciende (calienta) el problema es el bimetal.Si tenes un tester es mas simple porque medis continuidad en cada uno de estos elementos. Tambien tenes un fusible que tendrias que buscarlo por donde esta eso tambien se puede haber cortado . P.D:para probar el temporizador podes hacer una marquita con un marcador y despues de un rato ver si se movio la marquita la haces en el pernito dentado que esta en el medio. Y si es de tarjeta tenes que medir sensores con un tester para empezar[/quote] El bimetal lo probé: a temperatura ambiente no tiene continuidad, lo coloque en un vaso con agua con hielo y tiene continuidad, El timer no lo desarme creo que es electrónico (solo se ve una cajita marrón). Lo que noto es que la temperatura a veces baja de -22 a 0, me parece que es mucha diferencia o es normal?
flix70
flix70
5
[quote="rubensiño"]este modelo no lleva timer es una tarjeta electrónica que actúa como timer por que no tiene sensor de deshielo revisa esa tarjeta el relay que activa la resistencia de desheilo suerte[/quote] Gracias por tu respuesta. El bimetal lo probé: a temperatura ambiente no tiene continuidad, lo coloque en un vaso con agua e hielo al llegar el agua a 8 grados sobre cero tiene continuidad, El timer no lo desarme creo que es electrónico (solo se ve una cajita marrón). Lo que noto es que la temperatura a veces baja de -17 a 0 grado, me parece que es mucha diferencia o es normal?
flix70
flix70
5
