Refrigeradores
no rindee
refrigeracion ledesma
hola soy de entre rios argentina, soy tecnico para una empresa local de fabrica de helados, soy el encargado de controlar y arreglar los freezers, hay de diferentes marcas,bambi, frare, inelro. pero hay algunos de la empresa fam(frio argentino) que empezaron a rendir cada vez menos, llegan cuando la temperatura ambiente es de 20°c llegan a -17 pero cuando empieza a hacer mas calor se vienen a -15 y asi cuanto mas calor hace, no presentan ninguna falla(gas,filtro o capilar tapado,bocha sin rendimiento o quemada, forzador es de bobinado pequeño con pala de 18) llame a la empresa que los fabrica y me dijo que le ponga un ventilador mas grande y pala de 25, pero para mi no va a andar y lo que si para mi tiene muy poco condensador, el problema es que algunos andan bien y son del mismo modelo... ayudaaaaaa
CHIALVA JESUS ERNESTO
ledesma , proba con uno solo ponele un ventilador de pie que tire mucho aire y proba si funciona , comenta
y si funciona que hago?? mando a comprar doscientos ventiladores que vayan incluido con el frezer...jaja es solo un chisteee....ja no puede ser que sea muy chico el condensador? xq cuando comienza a enfriar el condensador calienta demasiado y para mi no le da para sacar todo el calor del interior... gracias x tu aporte
el otro dia me encontre con que habia dos frezers uno de tres tapas de vidrio de 450 lts y otro de dos tapas de 350 ltrs y tenian el mismo condensador, el mismo tipo de ventilador y el mismo motor, un tecumseh ae2413 que seria un tercio mas, lo cual me parecio muy extraño teniendo en cuenta que una era mas grande... pero ninguno de los dos llegaba a la temperatura para mantener firme el helado....
justamente la prueba que yo te indico te va a dar si es chico el condensador y podras reclamar al fabricante con tu razon experimentada , comenta
ahhh listo entendi.... gracias.... el otro problema es que hace cuatro años se compraron estos frezers, los primero dos años anduvieron bien, el año pasado maso y este peor y ya estan fuera de garantia.... ja pero si es asi vamos a tener que agregar condensador, gracias....
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola REFRI. Yo creó que vas a tener que comprar 200 ventiladores para los freezer. Y no es chiste ni broma. Te va a salir más barato que agregar condensador. limpieza de sistema. Cambio de filtro y carga de gas. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola refrigeracion ledesma: El problema que estas teniendo es falta de condensación,por poco intercambio en el condensador, es probable que el condensador sea muy justo tirando a chico y por eso es que con mas temperatura ambiente tiene el problema de que no enfría lo adecuado, soluciones tienes dos, una es cambiar condensadores, la otra es colocar forzadores, tú veras cual es la mas económica, y el echo de que este surgiendo el problema ahora y no cuando nuevos es justamente por eso por que ya tienen un desgaste los motocompresores y el condensador no colabora. Suerte,comenta tus resultados y valora las respuestas.
les cuento lo que me paso, habia dos frezers del mismo tamaño ,modelo y marca, a los dos tenia que cambiarle la bocha xq tenian las bobinas cortadas, le coloque las bochas a las dos, pero a uno le agregue un poco mas de condensador, caño de un cuarto de cobre, le agregue a uno xq solo tenia dos metros de ese caño, bueno instale todo y lo puse en marcha, al que tenia mas condensador andaba perfecto, ese dia hizo 30 grados mas o menos y arrancaba y cortaba de los mas bien, pero el otro no llego a menos16, asi que bueno, no fue la prueba mas reconmendabe pero encontre la solucion, gracias a todos...
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
