Refrigeradores
el motor no deja de marchar.
LeoJS
LeoJS
1
estoy Revisando la heladera de una cliente, (electrolux no-frost Df45) la cual llego con poco frío, le hice limpieza de cañerias, cambio de filtro y el frío es óptimo, el tema es que no deja de marchar, tengo miedo de romper algo la verdad, pero no me convence como esta el termostato de la heladera. la parte del freezer congela bien pero la heladera no para y yo la enchufo y arranca sola. agradezco cualquier tipo de ayuda.
rubensiño
rubensiño
22.830
si la enchufas y esta en cero y arranca seguro el termostato esta defectuoso cámbialo por uno de las misma caracteristicas
LeoJS
LeoJS
1
esa es la duda que quiero sacarme, de como trabajan los termostatos en las no-frost. es un desafío que Agarre, no hace mucho que estoy en esto.
rubensiño
rubensiño
22.830
la mayoría son de ambiente algunos modelos llevan el mismo en la parte del refrigerador o en el freezer cuando la temperatura llega de corte para y cuando sube la temperatura vuelve a arrancar suerte
LeoJS
LeoJS
1
encima me congela la baja, por lo que entiendo tengo retorno. puede que sea por el funcionamiento inninterrumpido. !?
rubensiño
rubensiño
22.830
no deberia retornar hasta el compresor si funciona constantemente no debería retornar que presión de baja y que refrigerante estas utilizando para poder ayudarte primero cambia el termostato
