Refrigeradores
Heladera Whirlpool no frost Mod. WRM 51 P1
OMAR LANDRIEL
Que tal colegas buenos días tengo el siguiente problema con esta heladera se bloquea de hielo placa del freezer (aclaro la heladera es No Frost) eso seguramente a que el forzador no esta funcionando,lo saque y lo probe afuera y funciona bien,revisando los foros de este grupo vi que en algunos modelos de whirlpool si se quema la lampara deja de funcionar el forzador,revise la lampara estaba quemada reemplace y sigue sin funcionar. Ahora la pregunta del millón (Puede ser el sensor de campo el que no este funcionando? Desde ya muchas gracias.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:063a524997="OMAR LANDRIEL"]Que tal colegas buenos días tengo el siguiente problema con esta heladera se bloquea de hielo placa del freezer (aclaro la heladera es No Frost) eso seguramente a que el forzador no esta funcionando,lo saque y lo probe afuera y funciona bien,revisando los foros de este grupo vi que en algunos modelos de whirlpool si se quema la lampara deja de funcionar el forzador,revise la lampara estaba quemada reemplace y sigue sin funcionar. Ahora la pregunta del millón (Puede ser el sensor de campo el que no este funcionando? Desde ya muchas gracias.[/quote:063a524997] hola OMAR LANDRIEL mira es comun en algunas las placas whirlpool que se presente falla del triac que maneja el forzador es un triac pequeño que parece un transistor NPN hay que sustituirlo, pero claro solo si por ejemplo le colocas una lampara de la misma tensión que el forzador 220 V que te indique si luego que este arranca se corta por interrupción de la tensión de placa a los 5-10 segundos, si es así es el TRIAC del FORZADOR INTERNO roto.Hay colegas acá que para resolver ese corte del triac del ventilador lo pegan al rele del compresor para que arranque y corte con este, a mi particularmente no me gusta, eso te generaría el daño de ese rele prematuro saludos valora y comenta luis beltran
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola OMAR. Antes de revisar la placa. Revisar el switch de la puerta que acciona al ventilador. Si el switch no funciona. No funciona el ventilador. ATTE JL ELIGIO B
OMAR LANDRIEL
supuestamente el switch de las puertas hace funcionar el forzador cuando la puerta esta cerrada verdad o me equivoco JL ELIGIO B desde ya muchas gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola OMAR. efectivamente así es. Al cerrar la puerta funciona el ventilador. ATTE JL ELIGIO B
OMAR LANDRIEL
JL ELIGIO B gracias por tu pronta respuesta medi la continuidad delos cables que van desde la plaqueta electronica hasta el forzador los cables son 2 uno azul y otro naranja el primero no tiene continuidad en cambio el 2do si la tiene y el otro paso que di fue puentear los terminales del switch pero nunca arranco el forzador.
OMAR LANDRIEL
JL ELIGIO B: saque los switch y los probé con el tester,estando las puertas abiertas me da continuidad cuando las cierro no eso me parece que no esta bien.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola OMAR. Ya que localizaste los cables del ventilador. Desconectarlos de la placa. Conectar el ventilador. Dejar el puente en el switch. Conectar los cables a la energía eléctrica y observar si funciona el ventilador. En caso de que no funcione. Con dos cables independientes conectarlos a la tarjeta y ventilador. Si funciona el ventilador. El problema seria el cable naranja. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
la prueba que hiciste esta bien el problema de be estar en la tarjeta prueba colocando la salida del forzador de la tarjeta junto con la del compresor ese relay soporta 16 a no pasara nada al comprobar que funciona cambia le triac que activa el ventilador suerte
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola OMAR. Lo de los switch no ésta bien. Al cerrar las puertas se activan. ATTE JL ELIGIO B
OMAR LANDRIEL
amigo no me pasaria un codigo del triac porque no se alcanza a leer
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="OMAR LANDRIEL"]amigo no me pasaria un codigo del triac porque no se alcanza a leer[/quote] claro colega omar te lo dije en mi comentario arriba y te lo esta reafirmando RUBENSIÑO es el TRIAC ya te envío hasta el video para que veais que en whirlpool es frecuente esa falla el triac es el MAC97A8 y si no lo consigues lo podes reemplazar por 2N6071A CARAMBA NO TENGO A LA MANO EL VÍDEO PERO ESTA EN UNA SOLUCIÓN DADA POR MI HACE 1 Ó 2 DÍAS DE UNA WHIRLPOOL CON EL MISMO SÍNTOMA PERO CÁMBIALO PARECE UN TRANSISTOR NPN PERO ES TRIAC BÚSCALO EL CÓDIGO QUE TE DI MARCADO EN EL COMPONENTE ESE SERÁ SALUDOS LUIS BELTRAN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
realizas las pruebas y veras que se detiene el forzador así este puenteado el switch de puertas pues el triac roto le corta la tensión saludos luis beltran
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola OMAR. Ya realizaste las pruebas que te comenté. Que resultados obtuviste. ATTE JL ELIGIO B
OMAR LANDRIEL
JL.ELIGIO.B:Recien ayer entregue dicha heladera tal cual lo dijiste era el triac amén de eso le cambie los relay y el capacitor no asi los swicht de las puertas (no lo pudimos conseguir). El cable naranja que lleva alimentacion al forzador estaba muerto lo desconecte de la placa y lo conecte al relay (se que no se debe hacer) pero no encontre una solucion mas apropiada lo importante que salio funcionando bien y desde ya vuelvo a destacar y agradecer tu colaboración y la de los otros colegas que aportaron su granito de arena. Muchas Gracias!!!!!!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola OMAR. Me da gusto saber que solucionaste el problema de tú refrigerador. Sólo falta cerrar la pregunta en el foro cómo solución para que se archive y ayude a quien tenga un problema similar. ATTE JL ELIGIO B
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
